iphone8新功能:iPhone8爆出新技能,智能场景相机和人脸识别平放可用
3G行业新闻
15人已加入
  不久前,苹果放出了智能音箱 HomePod 的早期固件,(不出意外的)随即吸引来不少探秘者深度“挖掘”。有开发者在其中,发现了 iPhone 8 将会用上红外面部识别的代码证据,以及新机(代号 D22)的图标化轮廓。
  紧接着,关于 iPhone 8 相机和面部识别的一些新特性,又相继被其他 iOS 开发者所发现。
  SmartCam 智能相机场景
  开发者 @Guilherme Rambo 在 HomePod 固件中发现,新机将会拥有名为 “SmartCam” 的智能场景识别功能。
  人脸识别
  从代码来看,其中包含了日出日落、宠物、婴儿、二维码、文档等多种拍摄场景模式。相机程序将为这些场景做针对化设置,以获得更佳的出片效果。
  人脸识别
  至于这些场景模式如何使用,据推测,应是由手机自动识别物体并设定场景。因为,需要拍摄者手动设定的场景模式,早已在数码相机和其他手机产品上出现多年,苹果没有必要在这个时候为 iPhone 加入这种古老的功能。
  人脸识别
  那么,既然苹果已经在 iOS 11 的相册中加入了智能物体识别,来为用户创建回忆短片(Memories) ,很有可能 SmartCam 会是一种借助人工智能、自动识别物体并设定场景的新型场景模式功能。
  面部识别将用于 Apple Pay 支付
  (苹果今年初收购面部识别公司 RealFace)
  按照新机量产时间表,苹果应该已经决定了是在 iPhone 8 上使用屏内 Touch ID 并进一步推迟出货,或是以面部识别彻底取而代之。
  关于屏内 Touch ID 没有什么新消息流出,而被发现代号为 Pearl ID 的红外面部识别技术则在最近频频现身。
  往常惯用的、基于前置光学摄像头的面部识别,其安全性很难达到足以支持支付功能的高度。而 iPhone 8 将会采用理论上更难被欺骗、安全性更强的红外面部识别技术。
  人脸识别
  来自 HomePod 固件中的最新发现是,Pearl ID 很可能会被用于 Apple Pay。这意味着 iPhone 8 面部识别技术的安全性,达到了足以应对支付功能的地步。
  面部解锁非要拿起手机?可能不必
  在之前关于 iPhone 8 会使用红外面部识别的文章中,有同学担心面部识别替代指纹后,是不是想解个锁还得把脸凑过去:
  @KurtOnTheWay:想说手机平放在桌上,还要凑脸上去解锁吗?
  外媒 iHelp BR 发现了新线索:iPhone 8 的面部识别技术,似乎可以做到手机平放在桌面就能进行解锁(不过并没有透露出是何原理)。
  人脸识别
  其中,“Pearl” 应该指代着新机面部识别技术的代号 Pearl ID。而 “resting……unlock” 可能代表着,新的面部识别拥有一个在平放桌面待机状态下解锁的模式。这种推测,基于此前彭博社上月初的报道:
  (新机的面部识别技术)被设计为即使设备平放于桌面,也不必把脸凑近也可以正常工作(解锁)。该功能依然在测试中,不一定会真正出现在新机上。
  当然,HomePod 的固件代码并不足以说明,iPhone 8 一定将带有这些新功能和新特性。但从最近的一些消息看来,新机用上红外面部识别、甚至直接取代屏内指纹识别的可能性大大增加了。
  几天前公布三季度财报时,蒂姆·库克表示,“期待在返校季中期为大家带来准备好的一切。”按此时间推算,iPhone 8 的发布时间会是和往年一样的 9 月中旬。
  不过,从之前的消息来看,新 iPhone 的发货时间则可能大幅推迟,10 月底至 11 月初是一个比较可信的时间。
