电气技术
电线选择非常重要,电流很大而电线太小就容易出现电路故障,甚至引发火灾。所以在配线的时候先要把预计的电流计算好,并且把需要的电线配好。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,功率因数等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
比如厨房,它的用电量最大,如果有电烤炉,电磁炉,微波炉,冰箱,消毒柜,电饭煲,电瓦煲,抽油烟机,抽风扇都开了,那么就要考虑4平方线是不是足够配上这些电器了?配32A的断路器会不会让线烧了?
同时我们还要考虑线材的质量。
1、电工选线口诀
十下5,百上3。
10平方以下的铜线每平方5个电流,
100平方以上的铜线每平方3个电流,
铝线算一半。
我国的家用电压一般是220V
1.5mm²的线电流=10A(安);
承载功率=电流10A x 220V=2200瓦。
2.5mm²的线电流=16A(安)最小值;
承载功率=电流16A x 220V=3520瓦。
4mm²的线电流=25A(安);
承载功率=电流25A x 220V=5500瓦。
6mm²的线电流=32A(安);
承载功率=电流32A x 220V=7064瓦。
2、铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半,
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,
铜线升级算。
说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
把口诀的截面与倍数关系排列起来如下
1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6mm²时,算得载流量为30安;
当截面为150mm²时,算得载流量为300安;
当截面为70mm²时,算得载流量为175安。
从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5mm²的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10mm²时,则载流量为10×5×0.8=40安;
若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;
若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16mm²时,则载流量为16×4×1.5=96安,
若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安
6mm²的线,电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
铝线则在上面的数值后除以2,即一半
电动机配线的口诀如下: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数 说明此口诀是对三相 380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管 敷设。 “2.5 加三”,表示 2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千 瓦的电动机,即最大可配备 5.5 千瓦的电动机。“4 加四”,是 4 平方毫米的铝 芯绝缘线,穿管敷设,能配“
4 加四”千瓦的电动机。即最大可配 8 千瓦( 产品 只有相近的 7.5 千瓦)的电动机。 “6 后加六”是说从 6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。 即 6 平方毫米可配 12 千瓦,10 平方毫米可配 16 千瓦,16 平方毫米可配 22 千 瓦。 “25 五”,是说从 25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。 即 25 平方毫米可配 30 千瓦,35 平方毫米可配 40 千瓦,50 平方毫米可配 55 千瓦,70 平方毫米可 配 75 千瓦。 “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到 100 千瓦。 导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是 120 平方毫米的导线反而只 能配 100 千瓦的电动机了。 现在一般都是利用工具书解决问题的,如电工手册等。要算的只有电流,就是把 功率根据相应的公式计算出电流,然后再按电流在手册上查找线径。如 30kw 电 机电流计算方法:30000W÷(1.73×380V×0.85×0.85)≈63A。如果明敷,查 电工手册可以选择 10 平方铜芯线, 因为 10 平方铜芯线在 35 度时的截流量是 65A, 1.73:表示 3 的根号, 0.85:分别表示功率因数和电机效率(三相取 0.85、单相去 0.75)。
而且与配线对应的还有断路器的选择。断路器的大小是和线径配着来的,6平方的用40A的,4平方的用32A的,2.5平方的用25A的,从你的第一张表格就能看出断路器的容量略小于线的电流流量,例如总进线是6平方的你只能用40A的断路器,10平方的用63A的。用电集中的地方比如厨房最好像楼上“严丝合缝”说的那样,多加几条回路,这样才能保证用电安全,另外凡是插座一定要加PE线,否则电到人漏保开关才跳闸就很危险了。
