手机
8月8日21时19分,四川省阿坝州九寨沟县(北纬33.2度,东经103.82度)发生7.0级地震,震源深度20公里。
8月9日07时27分,在新疆博尔塔拉州精河县(北纬44.27度,东经82.89度)发生6.6级地震,震源深度11公里。
两则地震消息刷爆了朋友圈,也牵动着亿万人的心,很多企业开始出钱出力共同帮助灾区,万达捐款1000万。
地震之后还会有很多的危险,震源越浅,造成的地表山地灾害越严重,但影响范围会小;震源越深,造成地表山地灾害规模会偏小,但范围更大、点多。崩塌、滚石多发生于震中20公里范围内,该地区本身就多发滑坡、泥石流等灾害,地震后灾害很可能更多,所以在抓紧时间救援的同时,救援人员也要注意自身安全。
虽然很多地方只是有轻微震感,但是“宁可千日不震,不可一日不防”。了解学习一些知识是不会有错的。
地震的时候,电话会打不出去,一方面是通讯基站可能在地震中遭到了破坏,导致电话打不出去;另一方面也可能是因为同时有很多人都在打电话,导致通信线路繁忙,电话就打不出去了。
地震的时候,如果你的手机显示信号满格,但是打不出去电话,那就是这时打电话的人太多导致通信瘫痪,冷静一点的做法就是大家都等一下再拨打电话。
一直频繁的打电话无疑会继续增加通信基站的负担,这样大家都打不出去电话。
同时,如果你打通了电话,跟家人保平安之后尽量缩短通话时间,给别人留出拨打电话的空间。
地震的时候拨打电话也是有学问的,应该尽量远离人多的地方。
市区内的通讯基站覆盖范围通常在1公里以内,郊区会在几公里内,空旷的地方通讯基站受损会很轻,而且通信量小更容易拨通电话。
同时一些政府大楼,经贸大厦,CBD等地方的通信信号会好一些,尽量找这些位置拨打电话。
还有一个现在大家很少使用了的通讯手段,就是短信,在遇到地震的时候,电话打不出去可以试试发短信。
电话打通了就占用了一个通信频道,而短信发送就只是那一瞬占用了通信通道,发送成功的可能性会大很多。
下面给大家一些危机情况下使用手机的小贴士:
1.尽量保存电量。电话如果拨打不通就等几分钟在拨打,或者发送短信;不必要的情况下不要用闪光灯做手电筒;关掉一切不必要的软件,电量充足手机才有用。
2.如果被困,尽快用短信来告知外界你的位置,通过短信或者网络来发布你的位置信息。如果多人受困,不要都拨打电话占用通信频道,用一个手机拨打告诉救援人员你的位置和被困人数等情况。
3.如果你不是在灾区,就尽量少向灾区拨打电话,这样会占据灾区有限的通信资源。已经得知亲友的消息之后就尽量减少通话时间,给其他人留出通信通道。灾难来临,网络和新闻获取灾情的消息往往会比你打电话得到的更及时详尽。
