电力技术
此方案针对三电阻采样的Sensorless FOC控制方式的产品应用,功率部分采用英飞凌(Infineon)的CoolMOS™ CE系列Mosfet,得益于其非常低的开关损耗和导通损耗,效率得以提高,特别是在较低负载的情况下。主控MCU采用了英飞凌 XMC1000系列的芯片, 它独有的高性能的外设使电机的FOC的控制非常高效,且成本更接近与传统的8位,16位机,开发工具,开发环境更大众化。
采用英飞凌最新一代CoolMOS™ 的IPD60R650CE,在中小功率应用场合相对于IGBT应用有比较大的优势,由于CoolMOS™有很小的Rdson在同样大的电流有更小的导通损耗,更小的Qg,Mosfet不会有拖尾电流,从而也有更小的开关损耗,综合起来,对比IGBT有1-2%效率提升。
因采用FOC控制方式,噪声低,动态响应高,多种控制方式,效率高。
电路示意图:
实物图片:
性能指标:
该项目使用的英飞凌物料清单:
