手机连接wifi后,移动数据还有必要关掉吗?不关流量不会疯跑吗?
移动通信
312人已加入
  看到一个段子“电池不耐用,内存有点小,流量跑得快成为手机党三大历史性难题。买个好点的手机配上充电宝或许能解决前两个,可是流量不够用让人每个月总有那么几天捉急。”
  在这个上网速率快如闪电的4G时代,曾有网友对此调侃:4G没关,一夜之间就没了一套房(当然了,前提是咱得先有房)!
  所以可能大家在用数据流量上网时,通常也都用得很小心翼翼,生怕一不小心流量就被偷跑了。
  不过好在,现在已经是wifi遍及的时代,餐馆、商场、车站等等很多地方都提供有免费wifi。
  不过也有个问题,相信还是很多人都存在疑惑:
  当我们手机连接上wifi后,到底有没有必要关闭移动网络?
  首先,一般情况下不会,因为无线网络和移动数据就不在一个频道,这就好比你东方卫视看《极限挑战》,湖南卫视放《快乐大本营》,你就看不到了。两者之间互不干扰,就算同时打开,也不会对网速有影响。
  再者,智能手机后台都有一套精确的理论算法,连接 Wi-Fi 时,手机会自动优先使用 Wi-Fi 网络,所以就甭担心移动流量会偷跑。
  那么,是不是说可以放心大胆地开着数据网络了?也是要看情况的,也是要有一定前提条件,相关的设置要提前设置好,否则流量蹭蹭跑。
  不过,前面那是一般情况,总有些不一般的情况是不是。其实在你爱开不开的自由之下,也是要有一定前提条件的,那就是手机部分功能一定要提前设置好,否则何止是一栋房子啊,流量流到让你裤子脱完都还不起~
  手机切换到流量时必须提示
  想想如果你用wifi看视频时,wifi信号不稳定,突然中断了,但又开着数据流量,这时手机就会自动切换到数据流量来播放视频,而你浑然不知。几集看下来,可能几个G就没有了……
  所以,设置提示很重要!
  进入手机【设置】-网络里的【移动网络】-【WLAN/移动数据连接切换提示】,选择【提示使用移动数据连接】。
  WIFI
  这样以后当你使用wifi看电影时,就算wifi中断,手机要连接到数据网络,也会先提示你,而不会在你毫不知情的情况下自动连接,也避免流量无辜跑掉,为你守住一套房!
  在相关应用里设置流量使用权限
  打开手机【应用市场/商店】-【设置】-【WLAN下自动安装】选择【提示】。
  WIFI
  这样以后当你想要下载应用时,手机会提示你目前是在数据流量情况下,是否确定要下载。其他应用也都会有类似的如自动更新、自动下载视频等设置,记得把这些自动都关掉,或者选择每次都提示。
  设置应用联网限定
  对于酷爱看视频的机友,或者手机经常给一些小孩子玩的家长,这个设置尤为重要。直接限定一些视频、听歌软件只能在wifi情况下使用,就算小孩子误打开这些应用,没有wifi也用不了,自然也就不用担心流量会被偷偷用掉。
  进入【手机管家】-【流量管理】-【应用联网】设置,根据个人需求来设置哪些应用仅在wifi情况下使用就可以了。
  WIFI
  那对于到哪儿都喜欢看视频的小伙伴,如果担心你所去的地方没有wifi,看不了电影,怎么办?
  其实也很简单,可以用手机U盘。把视频存在U盘里,想看的时候随时连接到手机上播放。既不需要网络,也不占用手机内存,对于平时出门旅行还是比较方便的。
  当然了,普通U盘也可以这么用,只要买一根10块钱包邮的OTG数据线,照样可以让旧U盘连接到手机,直接播放U盘里的视频。
  这样就不用担心看视频时,手机流量会一不小心就被用掉了!
  但话说回来:
  其实对于iphone用户来说,因为苹果商店对于各个下载应用都有着严格的审核监测,所以当手机连接上wifi,同时开着移动数据,不用担心会有些应用偷你的流量。
  但安卓手机就未必如此了,鱼龙混杂的安卓应用市场,各种软件应用都可能潜藏着风险。如果不用的时候也一直开着数据流量,那这些恶性APP就很可能会偷跑你的流量。
评论(0)
发评论
jf_84090084 2023-09-25
0 回复 举报
不是所有的地方都有WIFI!不是所有的WIFI都好用!不知道WIFI的密码,连不上,没速度,速度慢 收起回复
cloud001 2017-09-02
0 回复 举报
我最早用的移动58套餐。后面别人介绍就用移动最低的18元套餐加100M,然后去合流量官网冲全国流量包,远比58的套餐便宜。 收起回复
