拍照效果有多惊人?快来看HUAWEI nova 2拍照测试
3G行业新闻
15人已加入
手机已几乎成为现代人生活的必需品之一,因为要经常使用,看似小小的手机似乎与身份和个人品位密不可分,外观就显得较为引人注目了。HUAWEI nova 2| nova 2 Plus的设计灵感来源于自然界变化的光线,并将多彩、柔和和弧线等优雅的元素融入其中,整机轻巧圆润。黑色的机身使金属材料的质感更强的表现出来,从不同角度来看能够看到不同的光泽,HUAWEI nova 2| nova 2 Plus将金属质感和色泽完美地融入到了一起,使其浑然一体。但是这并不是重点,现在常说“明明可以靠颜值,却偏偏要拼实力”这句话,我想说这来形容HUAWEI nova 2| nova 2 Plus并不过份。
HUAWEI nova 2| nova 2 Plus在拍照方面较前代有了大幅度的提高。前置摄像头像素为2000万,结合华为麒麟芯片深度调校ISP,为HUAWEI nova 2| nova 2 Plus带来更高的解析度。更让人惊喜的是,前置摄像头也支持虚化功能,自拍再也不怕有人误入或人山人海,让他们成为背景就好。后置摄像头也较前代有了变化,采用了1200万(广角)+800万(长焦)的双摄方案,其中1200万像素的广角摄像头拥有F1.8的大光圈(1.25μm大像素)。长焦镜头拍摄远方物体的时候,相对于其他机型通过数码变焦实现的效果,让我们来看实际的照片效果。
1倍变焦效果
2倍变焦效果
8倍数码变焦效果
从1倍的照片可以看出,最远的建筑直线距离已经超过了1公里,在这个距离上一般的卡片相机不一定有这样的放大效果,除非配备长焦镜头,而使用广角镜头的单反相机拍摄的照片放大后也是类似的。
第一张
第二张
第三张
好的照片有时是等出来的,好的天气是可遇不可求的!拍照的方向时间有时很重要而拍摄角度则更为的重要,虽然平是大多数的拍摄角度是第一张的角度,然而遇到这样的天气,换一个角度则能就会有不一样的效果。看第二张是不是更好,而第三张呢?
好照片真的要等吗?一辆车都没有的主干线,怎么可能?这要等多久才会遇到?回答是“不可能!”。晚上也是不可能的,晚上就是另一番景象了。对比下面的照片,这才是实际的状况,在以前的摄影技术中,使用单反加上减光的ND镜,运用慢门的技术才能拍摄这样的照片,在HUAWEI nova 2| nova 2 Plus是如何实现的呢?在流光快门中使用涓涓细流就可以实现,拍摄时有个要求:是拍摄中手机不能移动,这需要支架来固定,手持是无法完成的,在长时间的曝光中,手持是无法保持不动的,略微的抖动都会让照片不很清晰。有人问照片中略虚的情况,是因为车辆经过造成桥面的震动产生的。
轻微的震动一直都会存在,虽然这些震动微不可查,但长时间的曝光在镜头中是能够被记录下来的,因为流光快门并不是拍摄一张照片,是拍摄了多张照片以后进行合成。镜头上下的震动而从而造成每一张照片略有差异,合成以后这种差异就可以被肉眼所识别了。HUAWEI nova 2| nova 2 Plus有快速对焦的功能,拍照的时候,由于曝光时间短,光学防抖以及华为研究的核心的算法会,将这些干扰因素都去掉,照片是很清晰的,即使是手持也不用考虑这些因素,后面还会有一些高速运动的照片来说明。
这是在冰面上拍摄的吗?这是使用的是超级夜景模式。由于夜间光线比较暗,需要长时间开启快门,以增加更多的进光量,与流光快门略有不同的是,光轨的移动在这种拍摄方式上是不会被记录下来的。只是单纯的增加固定物体的亮度,这也就是为什么波涛汹涌的江面会被拍成静逸的湖面的原因。
超级夜景也是需要注意曝光时间的控制。曝光时间是不容易计算的,控制不好的话比较明亮的部分容易过曝,在拍摄的时候也可以进行一些手动的调整,可以控制的是ISO数值,此值最大是1600,在拍摄启动以后是不能够改变的,只能控制拍摄的时间,默认最大为32秒,手机屏幕上显示实时拍摄的结果。如果达到了你需要的效果可以提前结束。
拍运动的照片相对是比较难的,运动分三种,一种被摄物体动,第二种的是拍摄者动,第三种当然是两者皆运动。第一种运动方式相对来说好拍一些,抓住被摄物体的运动轨迹即可以准确的对焦。第二种,自己运动的话相对来说手机的稳定性就会降低。无法太多顾及对焦以及构图的等方面的因素。而第三种方式运动其实需要更多的智能辅助完成追踪对焦。要预判未知的运动,还要准确对焦,考虑构图,成片的几率其实非常低。目前来看,唯一的解决方法就是加快拍摄的速度,用更多的照片去弥补这一个缺憾。来看几张照片吧,高速运动中的列车上抓拍的。
拍了二十几张,挑选了几张,看看大家喜欢哪些。我个人还是喜欢最后一张,因为捕捉到了前景。能记录这么多有意思的照片,还是非常感谢HUAWEI nova 2| nova 2 Plus的自动对焦功能帮我解决了一些无法人为控制的困难。
再来感受一下黑白照片的效果吧。相对于彩色照片,黑白照片可以去掉一些杂色,更干净纯粹。 HUAWEI nova 2| nova 2 Plus并没有专门的黑白模式,但是可以手动调节成黑白直接拍摄。动与静的结合,虚与实的对比,在一张片中体现。需要说明的是在拍摄运动题材的照片最好使用 nova 2的广角镜头来拍摄。
对比拍摄也是一种很好的题材。机场的候机大厅,如果用彩色的模式来拍摄,就没有这种干净的效果。出港的人川流不息,与到港的冷冷清清,色调也是一明一暗,也是一种很好的对比。
美食照片一直是摄影中不可或缺的门类。相信即使是一碗面,在深夜十点以后在朋友圈发出来也是能够感染到很多人的。 HUAWEI nova 2| nova 2 Plus中并没有专门的美食模式,这个图片的拍摄还是需要进行手动的调节的,比很多手机的美食模式要好很多,因为美食模式设置是固定的,而使用场景千差万别,无法根据实际情况调整。
构图和摆盘色彩其实是很重要的,在餐厅光线比较昏暗的位置,HUAWEI nova 2| nova 2 Plus的暗光拍摄功能可以自动补光,色彩更加明快,相对更有感染力。
如果你觉得拍摄得不够好,那是因为离得不够近。摄影大师的座右铭,可以用在各种地方。美食也不例外。虽然没有大光圈的虚化,但是镜头的虚化也足以达到你所需要的效果。
手机拍摄界面上面有一个动态效果的选项,还可以记录拍摄照片前后几秒钟的声音以及动态的影像,在拍美食的时候或者是其他的情况都可以使用。但是这个照片效果没法在这里进行展示,也只能在回看里面才能看到这种效果,图库中左下角的标识就显示这些照片都是用这种方式拍摄,点击图片就可以回看,上面的那几个筷子照片就是专门为这个拍摄,点击它就可以看到筷子在夹菜的一个动作以及听到当时的声音,是不是好神奇!
全景图在手机拍摄中,虽然比较普及了,但其实各有各的拼接方法以及算法。但是对于风景图片还是连贯性强,色彩比较统一,变形比较小的效果好。
放几张其他类型平时随手拍的照片,记录日常生活是手机拍摄的重点,手机体型小巧携带很方便,而且功能强大,已成为我们日常生活的一个拍照利器。HUAWEI nova 2| nova 2 Plus有颜值有实力,相信用好它,你就可以称霸朋友圈了。而是自带的水印,也就是他的身份的标识。更多新奇好玩的拍照功能,还有待于大家去共同开发!
