漏电保护插头_漏电保护插头原理_漏电保护插头怎么安装
电气技术
439人已加入
  “漏电保护插头”也称为“剩余电流保护插头”。当电器漏电时,在电气回路中,必然会有一部分电流不是从火线经中线流回变压器,而是经地线或人体等“导电体”流入大地,构成主电路以外的一个“支流”,就是我们平时所说的“漏电”
  当这部分电流经人体流入大地时候,就造成人触电。“漏电保护插头”的作用是当该插头所接的电器,如果出现漏电时,在漏电流还未达到伤害人体的电流量之前就自动将电源切断,保护人身安全。
  漏电保护插头原理
  上图就是漏电保护插头的外观,下图是原理图。
  漏电保护插头
  从原理图中可以看出,漏电保护器由检测元件、中间环节、执行结构和试验装置组成。
  检测元件就是上图中的零序电流互感器,燃气热水器所需的零火线穿过环形铁心,构成了一次线圈N1,而在铁心的一端被绕组缠绕,构成了二次线圈N2,当没有漏电发生的时候,铁心内部的电流和等于零,一旦有人触电了,那么此时电流分散,铁心内部的电流不为零了,根据安培法则,那么绕组N2就会产生电流。有点像发电机的原理了,不知道大家初中物理学的咋样啊,反正我学的不是太好。
  那么中间环节就是图中的电子电路的位置,包括放大器、比较器、脱扣器等,如果人触电以后,就会对绕组N2输出的信号进行放大和处理,然后输出给执行结构。
  执行结构就是图中的开关动作机构,当接收到信号以后就会立即切断电源,从而保护了人的生命安全。
  其实用语言表达这么长,真正执行起来很短暂的,在0.1s内就会切断电源。所以不要看燃气热水器只有区区几十瓦的功率,但是正因为水流本身就有可能带电,而漏电保护插头起的作用还是很大的。
  在漏电保护器上还有一个试验按钮,它的作用就是模拟触电,确保装置正常工作,需要我们定期检查一下。
  漏电保护插头怎么安装
  在安装之前,如何正确选择和购买适用的漏电保护器呢?首先需要规划和计算家庭所有用电设备的功率总和并大致判断所需电流有多少安培。一般家用总漏电保护器用32A比较合适,控制插座电源的用16A断路器,控制照明可以选用10A的断路器。
  为了区分用电设备,建议将不用类别的用电电路分别管理。比如:空调、插座、照明等。根据类别的数量,选择对应个数和规格的漏电保护器,然后在选择一个总的漏电保护器。同时建议安装在配电箱内,既安全又美观。
  漏电保护插头
  选择完成之后,就需要布线安装了。注意漏电保护器的进出线连接。即:零线、火线、地线的安装(请持有强弱电电工证的专业人士进行安装)
  漏电保护插头
  安装完成之后,闭合漏电保护器,按下漏电保护器的实验按钮(T字),检查漏电保护器是否能正常工作。
  漏电保护插头
  在使用过程中,建议每3个月进行一次漏电保护实验测试,以确认设备的运行状态。
