漏电保护插头有什么用_漏电保护插头怎么拆卸_漏电保护插头如何复位
电气技术
439人已加入
  上一篇我们介绍了“漏电保护插头_漏电保护插头原理_漏电保护插头怎么安装”,本章我们一起学习漏电保护插头的作用及拆卸、复位。
  现在家里面的电器插头上都装有一个漏电保护器,燃气热水器也不例外,很多商家将这个漏电保护器作为一个卖点宣传自己的产品,那么究竟漏电保护器有什么用呢?而家里跳闸后漏电保护插头如何复位呢?下面我们一一来解答
  漏电保护插头有什么用
  漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。其适用范围是交流50HZ额定电压380伏,额定电流至250安。
  低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
  漏电保护插头怎么拆卸
  漏电保护插头的拆卸有一定的步骤,切勿暴力拆解,以免损害器件(当然,如果你不想装回去的话)。
  首先把螺丝拧开
  有可能会遇到螺丝用胶水封住的情况,切勿暴力掰开,那样很容易掰坏接口,可用吹风机或加热装置加热,待胶水软化,适当用力翘开。
  电路板全貌
  上还有两根接线
  电路背面
  电磁铁在保护壳里面
  接线来就可以检修了
  漏电保护插头如何复位
  漏电保护插头的复位就是“当电器出现了漏电情况以后,开关会自动跳闸断开电源,复位键就是恢复供电时候用的哈!”测试的按扭就是“用来检测漏电保护插头的保护功能是否正常,当按下测试键就好比电器出现了漏电情况这时应该跳闸,如没有跳闸则是开关出现问题,最好不要用了哈,以免触电!而且应该定期进行漏电测试!
  在漏电保护器跳闸之后,需要检查无误后,按下复位键就可以复位,如果不能复位也可检查是否插头损坏。
