直线步进电机_直线步进电机的特性_直线步进电机功率
电子常识
2688人已加入
  直线步进电机,或称线性步进电机,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。
  直线步进电机的基本原理:采用一根螺杆和螺母相啮合,采取某种方法防止螺杆螺母相对转动,从而使螺杆轴向移动。一般而言,目前有两种实现这种转化的方式,第一种是在电机内置一个带内螺纹的转子,以转子的内螺纹和螺杆相啮合而实现线性运动,第二种是以螺杆作为电机出轴,在电机外部通过一个外部驱动螺母和螺杆相啮合从而实现直线运动。这样做的结果是大大简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线步进电机进行精密的线性运动。直线步进电机被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。
  直线步进电机的特性:
  直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动来实现的。
  步进电机由旋转运动转变为线性运动可用几种机械方法完成,包括齿条和齿轮传动及皮带和皮带轮传动以及其他机械联接机构。所有这些设计都需要各种机械零件。完成这个转变的最有效方法是在电机自身内进行。
  直线步进电机具有高的耐久性且不用维护,由于步进电机的无电刷设计,产生磨损的唯一部件是转子轴陈以及由导向螺杆/螺母组成的螺纹接合。滚珠轴承几年来的改进已经提供了适合直线运动的长寿命类型。
  直线步进电机功率如何计算?
  一般来说的话步进电机都是在一个大范围之内去进行调速使用的,这样其功率自然就会有变化了,所以一般我们都是直接去用力矩去进行衡量的,那么这个力矩和功率之间又是怎么换算的呢?还是一样接着朝下看。
  P=Ω·M Ω=2π·n/60 P=2πnM/60
  备注:P是指功率单位瓦数 Ω指的是每秒的角速度,单位是弧度 n是指转速 M指的是力矩我们用单位牛 顿·米来表示。
  还有就是P=2πfM/400(这个是在半步工作状态下) 其中f为每秒脉冲数(我们简称PPS)
  在有就是步进电机的特点就是随着转速的提高,那么这个力矩就会急剧的下降了,那么两者的关系是非线性的了,所以我们对于一台步进电机处在不同转速下的这个输出的功率也是截然不同的。
  我们完全可以去根据公式P=2πnM/60 只后算出这台电机任意转速下的这个功率就可以了,大家只要是记住这个就完全可以知道步进电机的功率计算方法了,这个公式大家要记住。
