漏电保护插头不接地线_零线接外壳会跳闸吗
电气技术
439人已加入
  漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
  漏电保护插头不接地线
  漏电保护插头没有地线,是不影响使用的,但会影响安全使用,所以这种办法是不可取的。
  漏电保护的原理就是检测进线(火线)与回线(零线)的电流是否平衡,如果电流不平衡,说明有漏电,就会自动脱扣、跳闸。如果漏电电流不通过地线流出,就会可能通过人体流出,这是非常危险的。所以没有地线,会影响安全用电的。
  漏电开关的零线接触电器金属外壳会不会跳闸
  漏电开关零线接外壳会跳闸吗?
  漏电开关的零线接触电器金属外壳会不会跳闸,要看是漏电开关的进线侧(电源端)零线接触电器金属外壳,还是漏电开关出线侧(负载端)的零线接触电器金属外壳,如果是前者不会跳闸,反之则会跳闸。
  漏电开关的动作原理是流过开关的电流是否平衡。如果流过开关相线的电流与流过开关零线的电流不平衡,就会跳闸。
  因此,如果漏电开关出线侧(负载端)的零线接触电器金属外壳,就会使流过开关相线的电流与流过开关零线的电流不平衡,从而导致跳闸。
