电子常识
电流互感器与变压器都是我们经常需要用到的器件,而且两者在一定情况下还起着类似的作用,电流互感器是一种按照电磁感应原理原理制作的可测量交流电流的简单器件,变压器想必大家都晓得,就是用来转换电压的,在充电器等电源类设备中是必备的器件。
电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。
电流互感器与变压器相同的是工作原理,都是由于电磁感应。不同的是结构和用途,变压器用于电压变化升降,电流互感器用于计量。
电流互感器与变压器两者的主要区别如下:
①电流互感器严禁二次侧开路,因这会引起一次电流全部是铁心的激磁电流,使之饱和并在二次侧感应示高压,发生绝缘击穿事故,而变压器无此限制。
②电流互感器二次侧所接负载的阻抗很小,近似短路,变压器二次侧不允许短路。
③电流互感器铁心的磁通密度设计值较低,仅0.08~0.1T;而变压器铁心的磁通密度,冷轧硅钢片≤1.7T,热轧硅钢片≤1.45T。
④电流互感器的二次电流随一次电流的大小而变化,而变压器则倒过来,其一次电流的大小,由二次(即负载)电流的大小来决定。
电压互感器一次侧要是短路那就会形成相间短路;电流互感器一次侧要是开路那就会使该相线形成断路。
电流互感器二次侧不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流大,危险!
再解释得通俗一点:
因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故,
同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器。
测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。
1 直流法
用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。
2 交流法
将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。U3=U1 U2为加极性。
注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。
3 仪表法
一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
1、二次回路串的负载是电流表和继电器的线圈阻抗小,运行时相当于二次短路的变压器;
2、一次电流有主回路负载决定一次电流起主导作用,变压器一次电流随二次电流变化而变化,二次起主导作用;
3、变压器一次电压决定了铁心磁通及二次电动势,因此一次电压不变二次电动势也不变,互感器二次回路经常闭合,一次电流作用下二次电流大小决定于二次闭合回路中的阻抗,阻抗小时(正常)二次电流大,一次平衡电流就大则历次电流小,二次电动势就低,反之二次阻抗大时(开路时无限大)二次电流极小一次电流完全相当于励磁电流二次感应电动势极大(危害仪表装置及人身安全);
4、互感器是一个恒流源,二次串上几个电流表电流值不会减小,同时电流表阻抗小不会影响回路电流,变压器二次加负载后对电量影响却很大,互感器也需在额定负载范围内运行,超大是也会影响出现超范围误差,同时绕组发热绝缘老化加快。
注意:高压CT二次一点接地,,一二次间绝缘破坏而高压击穿时可将高压引入大地使二次保持地电位保证人员安全,若两点以上接地将将形成环流而分流增加误差同时影响动作准确性。
