急停按钮工作原理_急停按钮电气符号_急停按钮型号介绍
电子技术
49人已加入
  急停按钮也可以称为“紧急停止按钮”,业内简称急停按钮。顾名思义急停按钮就是当发生紧急情况的时候人们可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。在各种工厂里面,一些大中型机器设备或者电器上都可以看到醒目的红色按钮,标准的应该有标示与“紧急停止”含义相同的红色字体。这种按钮可统称为急停按钮。此按钮只需直接向下压下。就动部位的机器时可以快速的让整台设备立马停止或释放一些传动部位。要想再次启动设备必须释放此按钮,也就是只需顺时针方向旋转大约45°后松开,按下的部分就会弹起。也就是“释放”了。在工业安全里面要求凡是一些传动部位会直接或者间接的在发生异常情况下会对人体产生伤害的机器都必须加以保护措施,急停按钮就是其中之一。因此在设计一些带有传必须要加上急停按钮这个功能。而且要设置在人员可方便按下的机器表面,不能有任何遮挡物存在。
  平时常见的紧急标识你会忽略掉吗?
  这里列举一下常见的紧急按钮(打碎玻璃按钮弹出,人工再按入进行操作):
  (1)红色紧急按钮为火警警报按钮,一对信号接报警器,还有一对接消防泵。
  (2)绿色紧急按钮为门禁紧急出门按钮,接门禁控制器或锁电源,可以加接报警器。
  (3)黄色紧急按钮为紧急灭火按钮,一般为玻璃外盒,拉下内部手柄达30-60秒后直接控制灭火设备工作,灭火剂释放,应该也接到报警器那边同时产生警报。
  (4)白色出门按钮在禁止开门时段无法打开门,绿色按钮可以立即开门,但是应该有所警报作为给安防人员的提示。发生紧急情况(非火灾)直接按绿色按钮。
  如果发生火灾,请随时按下你可以看见的红色火警按钮,系统设计规范的话,启动火警后门禁会立即(信号传输还是有延时的)打开,遇到门禁不开门就按下绿色按钮。
  急停按钮工作原理
  (1)从动作时间上来说 常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。但我要说,这在发生危险需要急停时,尤为重要。这时,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的。要知道,事故就是在很短的时间内发生的。你可以想一想,在这么短的时间内,你使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,造成了重大机器损坏或人身伤亡事故。但使用常闭触点就有可能把机器停止或让人触电时间短一些,避免这一切的发生。
  (2)从按钮机构上来说 我们知道,急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作使效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。
  (3)从其控制线路上来说 不用多说,急停按钮最基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分,有可能造成故障断路。这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停钮的时候再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多会造成机器的停车,损失会相对小些。 正是基于以上几点原因,在设计电气控制系统时,急停按钮最好还采用常闭触点。
  (4)当一个区域的急停按钮按下时,其中一对触点去切断该区域需要停止的动力设备的运转,另一对触点进入PLC,切断由PLC控制的动力设备的起动回路,如该区域与其他区域有*关系,还应将急停状态传到其他区域采取相应的控制对策并在上位机上报警提示。
  急停按钮电气符号
  急停按钮安装方法和拆除方法
  将操作头部由面板前插入安装孔内,于面板后旋入中座,然后均匀拧紧两端紧定螺钉(切不可用力过猛,最大扭力25N-cm),如面板为塑料等其它非金属,可在面板后垫上一块安装板后再安装,如安装孔的直径为25mm时,可在面板后垫上φ25的安装板后在安装。
  A型按钮,开关元件可连同中座一起安装.B型按钮,应先卸下开关元件,再安装中座。
  注意:如安装后发现按钮有卡滞现象,应调节中座的两颗紧定螺钉,保持松紧一致辞,即可清除。
  开关元件直接扣上即可,头部的符号片可直接在前部进行安装(一般在出厂时已装好)
  注意:安装完毕后,应检查开关元件的搭扣是否完全扣入。
  拆除开关元件或降压器:用螺丝刀抬起锁扣安装系统的搭扣,即可随意简便地拆卸已紧扣安装的组件。
  急停按钮型号介绍
  急停按钮
  急停按钮
  控制按钮的图形及文字符号
  急停按钮
  图1 按钮的图形、文字符号
  (a) 启动按钮                           (b) 停止按钮                           (c)复合按钮
  按使用场合、作用不同,通常将按钮帽做成红、绿、黑、黄、蓝。白、灰等颜色。国际B/T5226-1985对按钮颜色作如下规定:
  (1)“停止”和“急停”按钮必须是红色。
  (2)“起动”按钮的颜色为绿色。
  (3)“起动”与“停止”交替动作的按钮必须是黑白、白色或灰色。
  (4)“点功”按钮必须是黑色。
  (5)“复位”按钮必须是蓝色(如保护继电器的复位按钮)。
