nova 2魔镜版背后故事:华为为它发明了一新金属工艺
通信新闻
20人已加入
华为nova 2Plus是5月发布的一款面向年轻人的手机,在5月底,这款手机手机选择在长沙发布,并请来了代言人张艺兴。时隔2个多月后,华为给这款手机增添了一个新的配色,也就是前后亮如镜面的版本,官方称为“魔镜版”。
华为并不是第一个做镜面手机的厂商。最近,索尼、小米都相继发布了类似产品,但nova 2Plus的抛光金属后背跟它们的工艺并不一样。新浪数码最近探访了华为北京研发所,了解nova 2Plus镜面工艺的背后故事。
1 为什么做镜面版?
nova 2Plus魔镜版的设计灵感来源于美国芝加哥千喜公园内的一个知名雕塑“云门”,它以水银为设计的灵感,创造出来了这款一体化金属全镜面大型雕塑,相比传统雕塑,非常亮眼,令人一见难忘。
位于芝加哥的“云门”
在华为公司看来,同为金属构造的手机产品,则成为表达这种灵感的最好选择。
根据华为的产品定位,nova的用户都是集中在18-29岁之间,5月的发布会上,这两款手机公布了黑、金、粉、蓝、绿等五种颜色。华为相信年轻人的手机应该有个更炫酷的颜色,所以,镜面版是个水到渠成的不错选择。
2 技术难题
将这种水银一般的雕塑效果挪到手机上,并不是一个轻松的过程。
几乎所有人都喜欢金属的这种光洁的质感。但放在手机这种日常消费产品上,面对的是耐磨性,抗刮花,散热性能等实际问题。
铝合金加工在电子行业已经是非常成熟的工艺,但铝合金抛光是无法达到镜面亮度的,即便能达到,也会因为质地较软而迅速磨花;金属质地更硬的不锈钢是个不错选择,但它也同样有问题、沉重。
不锈钢抛光并不难(iPod是其中典型),对手机这种随时拿在手里的东西来说,如何在保留不锈钢镜面质感,又要有比较轻的机身,则是技术和实用的平衡。
3 华为的解决方案
先来说下行业内两种类似效果的镜面板手机实现方式:
亮银色索尼XZP采用是菲林贴膜的技术。菲林膜是一种塑料透明薄膜上涂满感光乳剂形成的贴膜,在玻璃面板上贴上一层菲林膜,就可以做出镜面的效果;小米6的工艺更难,它背部是曲面玻璃,贴膜工艺很难贴得平整,所以它采用的是PVD电镀,通过将数以亿计的纳米级铟金属微粒在真空环境下附着在玻璃表面,然后形成镜面的独特效果。
华为日本研究所的王强作为代表来回答了华为采用的方式:金属复合+CMP(化学机械)抛光工艺。
我们常见的金属管其实大多数复合工艺产品
在行业内,双金属复合并不是新鲜的工艺。传统的双金属符合主要有冷轧复合、热扎复合和爆炸复合三类。大多数通过高压或者高温,让两种金属之间结合起来。这种金属复合并不是将两种技术熔炼在一起、或者粘合在一起。而是通过金属原子之间的相互扩散形成有效的结合。但是这种传统工序有明显的缺点,就是在高温高压环境下,会产生比较强的材料内应力。这会导致一块金属板在后续加工过程中变形明显。
华为日本研发团队开发出了新的表面活性工艺,在真空环境中,利用亚离子将金属表面的附着力,软化物质等物种进行软化处理,让金属在常温低压环境下进行复合,这是目前业内内应力最小的一种工艺。
从参数上看,传统的复合工艺需要1.5毫米的原材料才能得到最后1毫米的复合材料(可以简单理解为将两块金属板压在一起),但是华为日本研发团队开发出的新工艺只需要1.02-1.05毫米就可以。这意味着,两种金属复合前后基本上没有太大变化,这样内应力可以变得非常小,可以在常温环境下进行。
王强说:这个工艺是华为研发出来,非常有领先优势的技术。
4 下一步 抛光
在解决了金属复合工艺之后,下一个问题是抛光。
传统的抛光工艺原理也不复杂,它是通过物理方式把金属表面凸凹不平的材质去除,或者更亮的表面。但对“能当镜子”这样的要求来说,物理抛光不够精细,所以华为引入了CMP(化学机械抛光)。
这种抛光是在化学腐蚀的帮助下进行的一种机械抛光,华为日本团队首先调配研磨液,让它能在打磨过程中对产品表面进行轻微的化学腐蚀,然后这种腐蚀随着工进和黏膜耗材之间的高速相对运动,被腐蚀的化合物能够轻易被研磨掉,然后再有新的黏膜液再去研磨,这是一个动态的循环。其中的要点是让化学腐蚀和机械研磨达到一个良好的平衡,
从研磨液调配,研磨速度、角度,以及所有这些因素的平衡,是一个而漫长的过程,经面抛光之后的产品光泽度可以提升100倍,终于达到了镜面效果。
最终nova 2Plus镜面版亮度到了1300Lux
之后的第二步是,还需要在产品上加上镀膜,让nova 2Plus镜面版的硬度和抗刮花性得到进一步提升。华为进行了抗刮花性的测试,过程大概就和家里刷锅用的钢丝球类似:用更细的钢丝球,加上一定1公斤负重,在产品表面运动、记录是否有明显的划痕。从测试结果来看,魔镜版的抗刮花性比PVD(真空镀膜)更好一点。
5 10万片原料的结果
在整个过程中,华为日本研发团队前后投入了10万原料,经历了127道加工工序,才逐步走到量产阶段。
当王强向我们讲述这个过程的时候,摆在他面前的,是10片金属原型材料的变化过程,它们是10万片原料的结果。
10片代表
魔镜版整个项目的开发过程,无论是从材料还是从加工工艺上,华为都面对了很多全新的挑战。最终华为将魔镜版工艺用在了nova 2手机而不是更高端的产品上,
根据华为的说法,除了时间点和技术成熟度的契合,他们更希望魔镜版能代表年轻、时尚的nova品牌,用它去表达华为勇于去创新,独立的精神。
