cpu买amd还是英特尔?还要看报价超8千的threadripper和i9对决评测
数码科技
36人已加入
  AMD于今年成功推出了屡获媒体嘉奖的AM4平台锐龙系列桌面处理器并创下多项记录,而锐龙 Threadripper 1950X和锐龙 Threadripper 1920X的正式发布则标志着AMD在以性能和功能为主导的高端台式机市场继续向前迈出重要一步。
  当然价钱也不低,报价都到了8千多块。
  AMD锐龙 Threadripper 1950X 处理器采用多达16核心和32线程设计,而同期上市的AMD锐龙 Threadripper 1920X则采用12核心和24线程设计,这两款处理器为消费级桌面系统提供超越传统的多任务处理能力。AMD预计还将于8月31日上市一款8核心16线程的锐龙 Threadripper 1900X产品。
英特尔
  英特尔酷睿i9和AMD Ryzen Threadripper之间的对抗可以说是许多年里最激烈的。Intel酷睿i9,是英特尔在2017年5月“台北国际电脑展”上发布的全新的酷睿i9处理器,向AMD高端处理器Ryzen发起挑战。
  i9阵营12核以上的CPU系列中最“便宜”的i9-7920X售价为1199美元(约合人民币8058元),至尊版i9-7980XE售价则高达1999美元(约合人民币13435元)。而i9-7920X将会在8月28日正式开售,而14核-18核的产品则需要等到9月25日。
  英特尔选择了在AMD的Threadripper公布之后再“确定”自己高端产品的参数详情,不过AMD仍然具有相当明显的价格优势。
  cpu买amd还是英特尔?
  如果你想要拥有速度最快的处理器,那买英特尔就对了;可如果你想省点钱,那可以选择AMD。但随着Threadripper的推出,AMD号称自己能够以较低的价格提供最佳性能的处理器。
  当然,绝大多数人都还是更习惯用英特尔,因为行业都默认英特尔更稳定,返修率低,貌似前些年的情况确实是这样,但是,说实在话,近两年这一现象在开始扭转,AMD在迎头赶上。
  酷睿i9和Threadripper都用自己的过人之处。如果你执着于单线程性能(包括游戏),酷睿i9可以满足你的要求。但在多线程性能方面,Threadripper 1950X的表现更胜一筹,这也让它更有能力应对日常处理任务。
英特尔
  性价比
  一般来说,两款处理器的对比最终都会来到价格vs性能上面。单从价格上看,AMD依然更有优势:Threadripper的售价在549-999美元(约合人民币3658-6656)不等。而英特尔的酷睿i9则要贵得多,起始售价就达到了1999美元(约合人民币13318元)。
  英特尔的优势在于提供i9所拥有的可选型号更多,其中最高端型号的处理核心数量多大18个,而Threadripper最多只有16个。此外,英特尔处理器的能效也要更高一些。
  在关键的处理器频率方面方面,AMD Threadripper提供了更高的基本频率,但不敌酷睿i9在高负荷下的升频。i9和Threadripper都是不锁频的,用户都能进行超频。
  AMD目前提供了3款Threadripper处理器可供选择:
  Ryzen Threadripper 1950X(999美元,约合人民币6656元):16核心、32线程,3.4GHz基本频率,4GHz升频
  Ryzen Threadripper 1920X(799美元,约合人民币5323元):12核心,24线程,3.5GHz基本频率,4GHz升频
  Ryzen Threadripper 1900X(549美元,约合人民币3658元):8核心,16线程,3.8GHz基本频率,4GHz升频
  其中Threadripper 1950X和1920X已经在8月10日随着X399主板一同上市,而8核心的Threadripper 1900X则要等到8月31日才会开售。
  如果你觉得这几款处理器的价格还是有点高,那你可以继续等待参数更低的版本问世。Threadripper 1920(没有X)也拥有12核心和24线程,但处理器频率较低一些:3.2GHz,3.8GHz升频。它的功率为140W,相比其他X系列芯片(180W)要低一些。
  英特尔的酷睿i9提供了如下型号可选:
  酷睿i9-7980XE(1999美元,约合人民币13318元):18核心,36线程,2.6GHz基本频率,4-4.4GHz升频
  酷睿i9-7960X(1699美元,约合人民币元11319):16核心,32线程,2.8GHz基本频率,4.2-4.4GHz升频
  酷睿i9-7940X(1399美元,约合人民币9321元):14核心,28线程,3.1GHz基本频率,4.3-4.4GHz升频
  酷睿i9-7920X(1199美元,约合人民币1988元):12核心,24线程,2.9GHz基本频率,4.3-4.4GHz升频
  酷睿i9-7900X(999美元,约合人民币6656元):10核心,20线程,3.3GHz基本频率,4.3-4.5GHz升频
  截至目前,只有酷睿i9-7900X一款处理器已经开售。12核心的i9-7920X会在8月28日开售,其余的14/16/18核心版本则要等到9月25日才会上市。
  酷睿i9的功耗要比Threadripper更低:最高端的i9-7980XE、7960X和7940X功率为165W,i9-7920X和7900X则是140W。
  评测表现
  正如我们所料,酷睿i9在多有方面的表现都超越了英特尔之前的任何产品。因为英特尔在过去几年里的表现比AMD更好,你可能会认为他们这一次依然领先于对手。事实上,英特尔声称酷睿i9-7980XE是第一款达到1 Teraflop(每秒一兆次浮点运算)的消费级处理器。
  但遗憾的是,英特尔的竞争对手这一次表现强悍。根据PCWorld对AMD Threadripper的评测,这款处理器“应该是有史以来性能最强大的消费级处理器”。
  在多线程测试当中——比如渲染和视频转换——Threadripper远超酷睿i9,但后者优异的单线程性能在游戏和应用程序运行上面表现更佳。但AMD游戏玩家也别气馁:Threadripper的游戏模式可以提升自身的游戏性能,把它与i9之间的差距拉近到几乎不可察觉的程度。
  就像之前评测过的Ryzen处理器一样,Threadripper同样在低廉的价格之上提供了颇具竞争力的性能。目前,购买Threadripper外加一块顶级显卡的花费和单独购买一块酷睿i9差不多。即便先不看具体性能表现,Threadripper的价格优势已经相当有吸引力了。
  芯片组和主板支持
  酷睿i9和Threadripper所使用的芯片组有点让人困惑,因为它们的名字非常接近:Threadripper使用的是AMD X399芯片组,而酷睿i9则使用的是英特尔X299芯片组。
  这两款芯片组都没有任何兼容性优势。英特尔X299芯片组使用了Socket R4,一个LGA 2066接口;而AMD的X399的使用了LGA 4094接口,也就是TR4,块头要大得多。
  Threadripper和酷睿i9都不兼容各自厂商的其他产品:Threadripper处理器不能使用在Ryzen主板上,英特尔酷睿i9对于现有的Skylake和Kaby Lake主板也不具备向后兼容性。
  英特尔X299芯片组可提供如下一些好处:
  最多44个PCI Express Gen.3通道(支持2个x16或4个x8显卡)
  四通道DDR4 2666内存
  升级的Turbo Boost Max 3.0技术(酷睿i7-7820X以及上)
  最多8个SATA 3.0接口,USB 3.0接口数量提高到了10个(上代X99为6个)
  目前,华硕、微星、技嘉、华擎和EVGA都已经公布了英特尔X299主板的相关信息,售价200美元起(约合人民币1332元),最高达到500美元(约合人民币3331元)。
  AMD X399芯片组的优势在于:
  66个PCIe Gen 3.0通道全面拓展(Threadripper支持64个PCIe通道,但主板厂商可以使用额外的2个)
  多显卡支持(SLI和交火)
  四通道DDR4 DRAM 2666支持
  12 SATA通道
  14个USB 3.1 Gen 1接口(5Gbps),2个USB 3.1 Gen 2接口(10Gbps),6个USB 2.0接口
  Threadripper X399主板的价格也不算低,在300-400美元左右(约合人民币1999-2665)。如果不谨慎挑选,那购买Threadripper处理器的价格优势可能会被主板所抵消。
  隐藏福利和花费
  这两款处理器的内部架构并没有必要去深挖,毕竟消费者关心的是实实在在的性能表现。但在购买这两款处理器时,下面这些因素还是值得去考虑的。
  先说散热器。Threadripper的散热器很巨大,大到AMD在当中插入了一对“假芯片”来提供架构支撑。
  但是,这并不意味着你就不能为Threadripper购买适合的散热器了。这款处理器虽然并没有像传闻所说那样附带一套水冷散热系统,但它的支架适配器的确支持大多数水冷散热器。
  如果你不想自己组装一台PC,那目前提供Threadripper处理器的台式机大品牌就只有Alienware一家。Alienware是各大PC厂商当中唯一拥有Threadripper处理器独家使用权的厂商,不过一些小厂商还是会提供内置Threadripper处理器的产品。
  AMD表示,从理论上讲,Threadripper支持最高1TB RAM(当使用128GB LR-DIMM时),这应该足够坚持几年的使用了。实际上,这款处理器在技术上应该能支持最高2TB RAM,但目前还没有DIMM支持这个容量,因此还无法进行验证。
  此外,Threadripper的游戏模式也有点让人摸不着头脑。游戏模式会关闭封包中8个处理核心的其中一个,因为部分游戏无法支持Threadripper所提供的核心数量。但有的游戏的确想要额外的核心以及内存带宽,因此游戏模式会根据每款不同的游戏来开启或关闭。对于用户而言,他们可能需要进行一系列的测试才能让游戏模式发挥最好的效果。
  最后,相比英特尔的单裸片制作方式,Threadripper的方式——使用Infinity Fabric技术将2个8核心晶粒连接在一起——应该能带来更高的生产灵活性。换句话说,后者的产量应该会更大一些。可以想象,消费者应该不必担心突然出现供货不足的问题。
