防雷接地的方法图解_防雷接地施工方案_防雷接地电阻标准
电气技术
439人已加入
  防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。
  防雷接地装置部分概念:
  1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
  2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
  3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
  4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
  5) 接地装置:接地线和接地体的总称。
  6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
  7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
  防雷接地的方法:
  (1)利用管桩内的主筋为接地体;
  (2)利用承台的底筋和插筋为接地体;
  (3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一是防雷施工困难,为了有足够的焊接长度需凿桩以露出桩筋,但管桩是预应力预制桩,混凝土强度搞,凿桩施工相当困难,很容易由于操作不当对桩顶造成各种的破坏;二是防雷施工可能危及单桩竖向承载力,管桩的单桩竖向承载力要求很高,任何破坏都可能是致命的。
  防雷接地施工方法图解
  在通信局(站)中,通常有两种防雷接地:
  (1)一种是为保护建筑物或天线不受雷击而专设的避雷针防雷接地装置,这是由建筑部门设计安装的;
  防雷接地
  (2)另一种是为了防止雷击过电压对通信设备或电源设备的破坏需安装避雷器而埋设的防雷接地装置。如高压避雷器的下接线端汇接后接到接地装置。
  防雷接地
  接线原则
  为实现接地的各种目的和实施接地工程的各种方法的基本原则是等电位连接,而绝对的等电位连接是不可能的,为实现近似的等电位连接,也需设计多种方法并付出工程代价。
  接地工程是系统工程,是由传导、搭接、等电位板、接地线、接地极等多个环节组成的,每一环节的缺陷的故障都会影响到接地系统的效果。接地工程的效能也是综合结果,不可简单地用接地电阻的数值来表征。
  防雷接地电阻测试标准
  一、接地电阻测试标准:
  a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
  d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
  e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
  接地电阻测试仪
  ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
  三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
  四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
  1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
  2、辅助接地棒二根
  3、导线5m、20m、40m各一根
  使用与操作
  1、测量接地电阻值时接线方式的规定
  仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
  1.1测量大于等于1Ω接地电阻时,将仪表上2个E端钮连结在一起。
