Samtec公司推出14Gbps FireFly FMC高速通信模块
连接器
699人已加入
很多时候系统设计师和工程师都会面对一个问题就是如何实现更高速率的数据传输,PCB的生产加工工艺以及总线约束方法有时候很难满足我们的需求,即使能够满足也会增加板卡的尺寸、成本以及功耗等,因此Samtec推出了一个系统级的解决方案,即支持全双工模式的14Gbps FireFly FMC标准接口通信模块。
该模块支持10通道的14Gbps数据流,采用工业标准的FMC扩展接口,可以实现与FPGA开发板卡的轻松对接。借助Samtec开发的FireFly光学技术实现电子信号与光学信号的转换,采用验证过的850nm VCSEL阵列接口能够支持长达100米的信号传输。该模块可应用于数据中心、高性能计算、FPGA与FPGA之间协议通信、高分辨率图像处理、音频/视频广播等高数据传输速率的场景。此外该模块允许十个数据通道同时进行高达14Gbps数据流的传输,那么整个模块的数据传输带宽可高达140Gbps。
图2:Samtec公司推出的FireFly接口
Xilinx全可编程UltraScale系列器件如Virtex UltraScale、Kintex UltraScale和Kintex UltraScale+ FPGA以及Zynq UltraScale+ MPSoC都集成了16.3Gbps GTH收发器,基于这些器件的开发板卡并且集成标准的FMC接口都可以与Samtec 14Gbps FireFly FMC模块连接。
随着大数据、物联网、人工智能(AI)等新型应用的出现,数据传输速率越来越高,另一方面移动网络从4G到来为的5G,以太网络也即将出现400GE标准,可见数据需求越来越大,对带宽的要求也不断增加,因此高速PCB设计的技术门槛不断提升,既要考虑信号完整性和电源完整性,也要考虑PCB板材选择,成本随之增加,因此Samtec 14Gbps FireFly FMC模块是一些应用和需求的理想选择。
关于Samtec
Samtec(申泰)公司是一家总部位于美国,致力于研发和生产高速数据通信连接器的供应商,Samtec连接器使用100%液晶聚合物以及纯磷青铜和铍铜制造,拥有军品级的技术参数,其产品包括各种通用标准的连接器以及通信线缆,并且为客户提供解决方案。
