全自动电容电流测试仪ME-500P操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下全自动电容电流测试仪ME-500P。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME-500P全自动电容电流测试仪产品简介:
目前配电网的中性点一般是不直接接地的,线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流。为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。
ME-500P全自动电容电流测试仪,从PT开口三角处注入的异频测试信号,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。
ME-500P全自动电容电流测试仪产品特点:
测试仪
1、ME-500P全自动电容电流测试仪不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。
2、ME-500P全自动电容电流测试仪大屏幕液晶中文菜单,操作简便,体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简单,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。
ME-500P全自动电容电流测试仪技术参数:
1、测量范围
对地总电容 ≤120μF(三相对地);
电 容 电流 ≤1400 A(66kV系统)
电 容 电流 ≤760 A (35kV系统)
电 容 电流 ≤220 A (10kV系统)
电 容 电流 ≤130 A (6kV系统)
2、测量精度
0.5μF ~ 1μF     ±10%±5个字
1μF ~ 90μF    ±5%
90μF ~ 120μF   ±10%
3、环境条件: 温度-10~50℃,湿度≤90%
4、工作电源: AC 220V ± 10%  50 Hz ± 1%
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME-500P全自动电容电流测试仪产品结构:
测试仪正面示意图 测试仪侧面示意图
ME-500P全自动电容电流测试仪操作说明:
测试仪测量原理图
1、将仪器可靠接地。
2、接线,将测试仪的电流输出端与PT开口三角端连接,对于4PT接线方式的系统,则将仪器的电流输出端与N-L端相连即可。
3、接通电源后,仪器进入下图开机界面。
测试仪开机界面
将光标移至“设置”位置,再按“确认”键进入设置菜单。
根据菜单选项,按确定选取正确的PT变比。
当右旋鼠标,即可进入4PT和1PT设置界面。
4、开始测量
在开机界面旋转鼠标选中测量,仪器开始测量开口三角电压3U0。
当电压升到变频器额定输出电压,屏幕出现自动测量界面自动扫频测量,请等待45秒。此过程持续约45秒左右。
测量完成后,仪器会将测试结果显示在屏幕中间。此时:
按测试,仪器重测一次。
按存入,存储测量数据,选择后出现保存界面。
按打印,仪器打印本次测量结果;
按退出,进入清除数据记录界面。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
