如何识别振动/敲击的方向?
熟悉虹科Pico的朋友都知道,使用虹科Pico NVH诊断套装可以精确定位振动来源。
但最近收到用户的咨询,问我们的振动传感器能否识别振动的方向?比如Y轴的振动,能否识别是Y+还是Y-方向的振动?
这是一个很有意思的问题,我做了以下试验,供大家参考。
振动
振动异响精准诊断
01
设备准备与连接
进行振动测试,我们需要准备示波器主机(这里用的是虹科Pico 4425A)、NVH接口盒、3轴加速度计和连接线若干。
连接方式如下图:
振动
图1 示波器与NVH设备的连接
将加速度计用胶带固定在桌面上(模拟磁吸固定在车辆座椅轨道上),Y轴箭头朝上。先在此定义一下Y+与Y-,可以看到加速度计上有一个明显的Y箭头标识,指向桌面上方,我们将箭头方向定义为Y+,将其反方向定义为Y-。
振动
图2 加速度计的放置
02
使用PicoScope7采集数据
我们首先使用Picoscope7 Automotive采集数据。
首先,向下敲击桌面3次:
振动
图3 向下敲击桌面三次
于是我们便获得了这样一段波形:
振动
图4 Y-方向敲击的波形
将波形放大,我们可以看到:当向下敲击桌面时,波形是先往上变化的。因此,可以判断,波形向上变化,则对应的是Y-方向的敲击。
振动
图5 放大Y-方向敲击的波形
接下来,我们在桌子底下,向上敲击桌面。
振动
图6 向上敲击桌面三次
于是我们便获得了这样一段波形:
振动
图7 Y+方向敲击的波形
将波形放大,我们可以看到:当向上敲击桌面时,波形是先往下变化的。因此,当看到波形向下变化时,就可以判断是Y+方向的敲击。
振动
图8 放大Y+方向敲击的波形
03
使用Pico Diagnostics采集数据
接下来,我们尝试了使用NVH专用的Pico Diagnostics 软件进行波形分析。
NVH软件采集数据 NVH软件也同样有时域视图,但由于NVH的时域视图没有放大的功能,所以要观看具体是Y+还是Y-方向,还是建议使用PicoScope 7 Automotive软件。
NVH软件还是更专注于诊断周期性的异响。
振动
图9 NVH软件采集到的波形
作者介绍
  陈国飞
汽车售后事业部负责人,虹科高级工程师,16年汽车售后诊断技术经验。精通示波器诊断和噪音振动检测技术,善于解决汽车诊断的疑难杂症。
Hongke Pico
虹科汽修好品
振动
虹科Pico NVH诊断套装
虹科Pico的NVH诊断套装提供了低成本、高效率的振动异响解决方案。它可以捕捉汽车的所有振动和噪音幅值(包括行驶过程中的数据),获得客观的波形和数据,帮助您精准定位车辆振动异响的来源。
