2013款北京现代悦动车发动机偶尔无法起动
一辆2013款北京现代悦动车,搭载G4FC发动机,累计行驶里程约为13.9万km。车主反映,发动机偶尔无法起动着机,断开点火开关,等待一会儿又可以起动着机。
接车后反复试车,当发动机无法起动着机时,起动机运转有力,且组合仪表上的发动机转速表指示转速为200 r/min~300 r/min,初步判断发动机控制模块(ECM)能正常接收曲轴位置传感器信号。用LED试灯检测喷油器和点火线圈,没有喷油和点火控制信号。另外注意到,接通点火开关(IGN ON挡)后,组合仪表上的钥匙防盗指示灯不点亮(图1),异常;正常情况下,钥匙防盗指示灯会持续点亮约30 s后熄灭(图2)。诊断至此,初步判断故障与发动机防盗锁止(Immobilizer)系统有关
传感器
图1 钥匙防盗指示灯不点亮
传感器
图2 钥匙防盗指示灯点亮
用故障检测仪(KDS)检测,进入Immobilizer系统,提示不支持读取故障代码(图3)。
传感器
图3 Immobilizer系统不支持读取故障代码
进入发动机系统,读得故障代码“P1690 钥匙防盗系统-Smartra无响应”(图4)。
传感器
图4 发动机系统中储存的故障代码
查看维修资料得知,“Smartra”指的是钥匙防盗模块,也称为Smartra模块。如图5所示,该车Immobilizer系统由发射器(内置在遥控钥匙和机械钥匙中)、识读线圈、Smartra模块、ECM及钥匙防盗指示灯等元件组成。
传感器
图5 Immobilizer系统的组成
Immobilizer系统的认证过程如下。
(1)接通点火开关,Smartra模块通过导线向识读线圈供电;识读线圈一旦磁化,会与发射器内的线圈形成一个磁场,启用低频(125 kHz)无线通信,将钥匙信息输送至Smartra模块。
(2)Smartra模块与ECM进行钥匙信息认证,如果验证钥匙合法,ECM解除防盗,同时点亮组合仪表上的钥匙防盗指示灯,允许控制点火和喷油;如果验证钥匙不合法,ECM防盗锁止,不点亮组合仪表上的钥匙防盗指示灯,且不允许控制点火和喷油。
故障时钥匙防盗指示灯不点亮,读取Immobilizer系统数据流(图6),学习钥匙的数量为2把,“ECU状态”为“LEARNT(学习)”,钥匙状态为“NOT CHECK(未检查)”,“Smartra3状态”为“NOT CHECK(未检查),说明Immobilizer系统当前无法验证钥匙信息,发动机无法起动着机。
传感器
图6 故障时的Immobilizer系统数据流
正常时钥匙防盗指示灯点亮,读取Immobilizer系统数据流(图7),学习钥匙的数量为2把,“ECU状态”为“LEARNT(学习)”,钥匙状态为“LEARNT(学习)”,“Smartra3状态”为“LEARNT(学习)”,说明钥匙验证合法,发动机可以起动着机。
传感器
图7 正常时的Immobilizer系统数据流
查看故障代码P1690的说明(图8),得知该故障代码的检测条件为接通点火开关后ECM没有收到Smartra模块的信号,提示可能的故障原因有信号电路断路、短路及Smartra模块故障。
传感器
图8 故障代码P1690的说明
由图9可知,Smartra模块与ECM之间通过一根导线进行通信。脱开Smartra模块导线连接器M09,接通点火开关,测量导线连接器M09端子4与端子3之间电压,为12.1 V,供电正常;测量导线连接器M09端子5与端子3 之间电压,约为11.2 V,无异常。脱开ECM导线连接器CGG-K,测量Smartra模块与ECM之间的信号线,不存在断路、短路故障。
传感器
图9 Immobilizer系统电路
用感应线圈LED灯靠近点火开关上的识读线圈(图10),重复将点火开关由OFF挡切换至IGN ON 挡,发现有时防盗感应线圈LED灯会闪烁(图11),有时不点亮,说明Smartra模块偶尔不工作。
传感器
图10 用感应线圈LED灯靠近识读线圈
传感器
图11 感应线圈LED灯闪烁
测量识读线圈的电阻,为8.9 Ω(图12),正常。
传感器
图12 测量识读线圈的电阻
重新注册钥匙,输入PIN码,故障诊断仪提示“通信错误”(图13),无法进入钥匙注册的步骤,异常。
传感器
图13 注册钥匙时提示“通信错误”
难道Smartra模块损坏了?
用虹科pico汽车示波器同时测量Smartra 模块与ECM之间的通信信号(从Smartra模块导线连接器M09端子5处测量)及点火开关输出的IGN ON信号(从点火开关导线连接器M35端子6处测量)波形(图14),重复将点火开关由OFF挡切换至IGN ON挡,发现在接通点火开关瞬间,若通信信号有高、低电位(高电位约为11 V,低电位约为0.5 V)变化(放大该部分通信信号,由图15可知,信号分为7段),则组合仪表上的钥匙防盗指示灯点亮;若通信信号一直为高电位(约为11 V),则组合仪表上的钥匙防盗指示灯不点亮。
传感器
图14 通信信号及IGN ON信号波形
传感器
图15 放大后的波形
脱开Smartra模块导线连接器M09后测试,发现Smartra模块与ECM之间的通信信号有时有高、低电位变化(图16),有时一直为高电位(图17)。
传感器
图16 脱开Smartra模块导线连接器M09后正常的通信信号及IGN ON信号波形
传感器
图17 脱开Smartra模块导线连接器M09后异常的通信信号及IGN ON信号波形
分析认为,正常情况下,接通点火开关后,ECM先通过通信线向Smartra模块发送唤醒和钥匙信息请求信号(高、低电位变化的信号),然后Smartra模块激活识读线圈以获取钥匙信息,最后再通过通信线与ECM相互验证钥匙的合法性;而该车由于ECM偶尔无法向Smartra模块发送唤醒和钥匙信息请求信号,导致Smartra模块偶尔不工作,无法获取钥匙信息
测量ECM的供电和搭铁,未见异常,由此怀疑ECM损坏。
更换ECM并匹配后反复试车,故障现象未再出现,故障排除。
故障总结
该车的故障码提示发动机防盗锁止异常,但实际上真正存在故障是ECM。由于ECM发出信号偶尔异常,导致了Smartra模块偶尔无法工作。
面对这种偶发的故障,示波器是绝佳的诊断帮手。高频率的采样,可以直观地看到信号波形变化,不错过车辆的异常瞬间。保存与回看功能又能让波形分析变得简单,方便进一步分析比较,辅助技师更好地诊断故障!
