磁性开关工作原理_磁性开关的两种工作原理_磁性开关两线如何接线
电子常识
2686人已加入
  在电路的发展过程中,可谓是发展迅速,而各种开关的研发,也给我们的生活带来较大的安全保障性,就如这个磁性开关一样,利用磁场信号来进行控制的开关,想必大家也是第一次听说对不对。磁性开关也被称之为磁控开关,有双触点、单触点两种,通过磁铁的感应原理,来进行磁场信号的控制,而这个磁性开关名称当中的“磁”,就是指的磁铁,因为这个开关中用磁铁的部分组成,这样的装置在磁性开关的工作原理中到底和其他开关有什么不同呢?下面跟着小编一起来了解磁性开关的工作原理吧。
  磁性开关的工作原理解析
  要想知道这种开关的工作原理,首先我们就要明白这种磁性开关到底是干什么用的。就拿气缸举一个例子好了,在气缸方面,磁性开关的主要作用就是检查气缸活塞的运作情况。当气缸的磁环移动,慢慢靠近磁性感应开关的时候,磁性开关的磁簧片就会被感应,从而使得触电关闭,产生信号;当气缸的磁环离开感应开关的区域时候,磁簧片失去感应的磁性,从而使得触电断开,就不会产生信号,这样就可以进行检查气缸活塞的位置移动情况,从而控制相应的电磁阀动作。 因为磁性开关是一个危险性较高的产品,所以非操作人员是不得触碰的。关于磁性开关的注意事项其实有很多,特别是对于这种高压电路中的产品,一定要小心再小心。在安装过程中,周围的空气中不能有依然的物质,在安装时候,不能让磁性开关受过大的冲击力;安装时,不要和其他高压线路连接在一起;如实两个磁性开关的安装,之间的距离最好大于3mm,这也是为了安全着想。
  磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。
  按工作原理分为:有接点型(有接点磁簧管型)和无接点型(无接点电晶体型)两种。
  无接点磁性开关和有接点的区别是啥?
  1、电气寿命:
  有接点磁性开关:有接点磁性开关的寿命标称值为500万回。但是根据所带负载情况的不同,其寿命值也会有无接点磁性开关:无接点磁性开关的内部由于没有机械式的接点,因此寿命是半永久的。注意:半永久并不是指没有寿命的限制。
  2、振荡现象:
  有接点磁性开关:舌簧接点在开闭时产生的弹动,会造成输出信号有振荡的现象。
  无接点磁性开关:由于使用三极管进行ON/OFF动作,因此不会使输出信号产生振荡。
  3、开关电流:
  有接点磁性开关:由于对能流过舌簧接点的电流有限制,不能进行大容量的开闭。
  无接点磁性开关:虽然基于三极管的热损失也有一定的限制,但是比有接点磁性开关的上限容量大。另外,对于瞬时间的变动(如突入电流等)有一定的余量保证空间。
  磁性开关是如何接线的
  bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。
  bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。
  bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。
  wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。
  npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。
  pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。
  1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
  2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
  3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
  4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
  5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。  6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
  7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
评论(0)
发评论
hbycwya 2019-08-14
0 回复 举报
初学,谢谢啦! 收起回复
tianchou天筹 2018-05-29
0 回复 举报
天筹优势提供SMC,CKD,FESTO,CHELIC,KOGANEI,BIMBA,ASCD,PARKER,SIEMENS,AVENTICS,PISCO,OMRON,FUSHZ,AIRTAC,MAC,等各类气动产品,详情请咨询威-18217294416 收起回复
全部评论
