工控机在环保行业中的应用
1.3w人已加入
  随着工业化的推进,环境污染问题也变得越来越严重,像大气污染,水污染等等。集特工控机广泛应用于环境质量检测和污水排放监测等领域,包括大气环境质量、土壤、固体废弃物、环境噪声以及一些敏感地区的环境监测。
  鉴于工厂污水排放监测系统所应用的环境特殊性,目前工厂污水排放监测系统所需的计算机硬件基本都选择能满足上述应用场景的工业级计算机硬件产品。对于工厂污水排放监测系统,可选用行业知名工控机品牌集特工控机硬件产品。集特工控,作为国内工控机领域的领军品牌,深耕工控机领域,质量铁,信誉铁,服务铁。是工厂污水排放监测系统的工业控制系统计算机硬件的首选之作。
  其中集特工控机IPC-660、IPC-610L、IPC-510,就能满足污水水质监测设备工业控制硬件的技术要求。
  接下来就为大家介绍下这三款工控机的性能优势:
(1)IPC-660工控机
IPC-660是一款4U上架式工控机,配置GM0-1662主板,支持酷睿6/7/8/9代i3/i5/i7处理器,H110芯片组,2个千兆网口,6个COM口,9个USB接口,4个PCI,3个PCIE,通过DVI+VGA+HDMI,支持三屏显示输出,支持麒麟win7/8/10操作系统。内存为2x 288Pin 1866/2133MHZ DDR4 DIMM内存插槽,最大支持32GB,系统硬盘支持4个SATA3.0。ATX电源,支持ATX/AT开关机模式。
产品特点:
支持最多15个插槽的ATX主板或背板
防震磁盘驱动器架设计,可容纳一个5.25“和 三个3.5”磁盘驱动器
橡胶垫的特殊压紧夹具设计可保护卡片免受冲击和振动
电源和硬盘驱动器活动通知提高系统可用性 前置空气滤清器便于系统维护可上锁前门防止未经授权的进入
监测系统监测系统
(2)IPC-610L工控机
IPC-610L是一款4U上架式工控机,配置GM0-1662主板,可兼容研华工控机,支持酷睿6/7/8/9代i3/i5/i7处理器,H110芯片组,2个千兆网口,6个COM口,9个USB接口,4个PCI,3个PCIE,通过DVI+VGA+HDMI,支持三屏显示输出,支持麒麟win7/8/10操作系统。内存为2x 288Pin 1866/2133MHZ DDR4 DIMM内存插槽,最大支持32GB,系统硬盘支持4个SATA3.0。ATX电源,支持ATX/AT开关机模式。
产品特点:
材质:深480mm × 宽427mm × 高177mm
HDD/FDD位:环保,耐指纹1.2mm SGCC
CD-ROM位:1个3.5"软驱位(兼容3.5"硬盘)
电源:3个5.25"光驱位
风扇位:支持PS2电源或冗余电源
扩展空间:1个12025风扇
USB接口:7槽后窗或14槽后窗可更换
适合主板:支持2个前置USB接口
材质:标准ISA/PCI/PCIMG工业底板或12"*10.5"及以下尺寸的工业母板
监测系统
(3)IPC-510工控机
IPC-510是一款4U上架工控机,配置GM0-1662主板,可兼容研华工控机,支持酷睿6/7/8/9代i3/i5/i7处理器,H110芯片组,2个千兆网口,6个COM口,9个USB接口,4个PCI,3个PCIE,通过DVI+VGA+HDMI,支持三屏显示输出,支持麒麟win7/8/10操作系统。内存为2x 288Pin 1866/2133MHZ DDR4 DIMM内存插槽,最大支持32GB,系统硬盘支持4个SATA3.0。ATX电源,支持ATX/AT开关机模式。
产品特点:
材质:深500mm × 宽427mm × 高177mm,标准上架式工业机箱
HDD位:环保,耐指纹1.2mm SGCC
FDD位:8个3.5"硬盘位
CD-ROM位:1个3.5"软驱位,兼容3.5"硬盘
电源:2个5.25"光驱位
风扇位:标准PS2电源
扩展空间:前面板1个12025风扇,后窗2个8025风扇
USB接口:7个PCI/PCIE全高扩展槽位
适合主板:支持2个前置USB接口
应用领域:支持12"×9.6"及以下尺寸的主板
监测系统  审核编辑 黄宇
