看看智能界2016年做了啥?
深圳市金鑫网科技有限公司成立于2016年,主营智能云及物联网技术解决方案,主要涉及的领域有RFID智能仓库、汽车电子智能控制、智能净水器、智能空气净化、智能穿戴、智能水杯等整体的产品智能解决方案。
以下为2016年金鑫网科技项目总结:
1/12
RFID智 能 物 流 解 决 方 案
RFID
一、概述:金鑫网科技提供RFID/条码PDA移动解决方案与金蝶K3 Cloud系统集成,对企业的“进、销、存”(采购、销售、仓存)进行RFID/条码管理,质量追溯管理等。本系统主要是基于用友和金蝶大型高端版本的ERP平台基础上开发,在Android系统的PDA端开发与该ERP系统功能模块高密度对接,可以实现PDA与电脑端ERP系统实时数据交互。
二、系统介绍
系统框架:接口程序+PDA端程序;
功能模块:采购、入库、出库、工序管理、调拨、盘点等
三、智能方案实现功能
 1、建立成品序列号追溯体系,可有效追溯成品去向等一系列信息。
2、规范产品生产流程,以实施RFID/条码系统为导向,优化车间生产、加工、入库流程。
3、仓库发货使用RFID/条码采集系统读取扫描出库产品序列号,并可实时关联发货源单。
四、智能方案效益
 1) 减少发运错误50%-90%,减少违约/拖期1%-10%,提高竞争能力,提高顾客的满意度;
 2) 减少库存量25%-60%,减少库存货物寻找时间50%-90%,减少运费花销  5%-25%;
 3) 减少加班时间20%-50%,降低了人力成本;
2/12
CES失 眠 治 疗 解 决 方 案
概 述:CES是经颅微电流刺激疗法, CES是一种可以治疗焦虑、抑郁、失眠及儿童多动症等精神心理相关疾病的非药物治疗方法。CES已经是成熟的治疗方法,除了疗效获得普遍认可外,CES还获得了全世界大多数国家药监局和卫生部门的许可,其中包括要求最为严格的美国联邦药监局(FDA)、欧洲CE认证和中国国家食品药品监督管理局的认证,有效性和安全性都非常确切。
3/12
智 能 枕 头 解 决 方 案
概 述:人的生命有三分之一的时间在睡眠中渡过,睡眠与人的健康、疾病、衰老、寿命等有直接的关系,智能枕头基于MCS睡眠管理系统,全面监测睡眠状态,助眠系统,深度睡眠诱导,APP提供睡眠环境建议。
方 案 特 点:
l温湿度传感器对睡眠环境进行监测;
l生态传感器监测枕内生态环境,主动抑制螨虫和霉菌生长;
l蓝牙“阿尔法脑波助眠音乐”;
l震动提醒起床功能;
4/12
车 联 网 解 决 方 案
概 述:方案支持标准的ISO 15765协议、OBD II汽车故障诊断功能,支持DTC诊断请求、故障码输出、故障码清除。方案集成发动机远程启动、熄火功能,系统休眠时消耗电流为微安级,满足低功耗标准。还可自动识别带发动机自动启停功能的车辆,即使汽车在怠速状态发动机自动停止也不会误认为汽车熄火而停止工作。
方 案 特 点:
●标准OBD II接口支持
● 覆盖所有主流汽车CAN协议
● CAN总线信息主动转换到串口发出(可定制发送命令读取参数)
● 车辆点火自动唤醒,车辆熄火自动休眠
● 自动匹配带“发动机自动启停”功能的车辆
● 支持瞬时油耗、平均油耗及耗油量数据
● 支持车辆故障码诊断,两条指令即可完成故障码的读取和清除
● 支持实时故障码扫描
● 支持急加速、急减速等驾驶习惯统计
● 模块化设计,高集成度
● 车规级抗干扰设计
5/12
空 气 净 化 器 解 决 方 案
概 述:全部LED指示,LED用于指示空气质量的好坏,智能、静音、等离子、负离子,风扇。开机预热时,指示灯全部点亮,预热成功后立马显示当前空气质量。风扇为3档,低档、中档、高档,根据空气质量自动调整风速。产品分为两种模式:智能模式和静音模式。产品上电,可看见智能LED灯和静音LED灯亮起,产品自动进入智能净化模式。
方 案 特 点:
1、空气质量检测,状态灯显示;
2、净化强度自动调整;
3、一键启动,两种模式(静音模式和智能模式);
4、活性炭过滤净化;
5、等离子、负离子去除杀菌;
6、无线远程开关;
6/12
智能净水器物联网解决方案
RFID
l流量统计
统计水的流量,统计总流量及不同档位(不同类型)水流量。
l漏水检测功能
除基本功能外添加有检测到漏水现象,本机通过声音(蜂鸣器发声)同指示屏显示的功能提示用户。
lTDS检测功能
有两路的TDS检测功能。一路检测过滤前的水质,一路检测已经过滤的水质,并在显示屏上分别显示这两组数据,通过这两组数据的显示来告诉客户使用这款水机对水质的改善效果。
l滤芯提醒功能
增加流量传感器同水机使用的时间来判断并提醒客户更换滤芯。
l电子阀门控制
控制净水器净水控制。
l屏幕显示
提供LCD屏。
l软件提供
提供物联网云平台、APP(IOS,Android)、微信端。
7/12
智能水杯物联网解决方案
方案功能:
饮水定时提醒
设置饮水闹钟,拒绝错过
帮您养成最好的饮水习惯
实时水温提示
实时显示水温,避免饮水烫嘴
给您最贴心的饮水体验
饮水健康分析
完整记录您的饮水过程,有针对性的给出健康饮水评价和建议
健康秘书服务
根据当地天气及实时温度
为您推送健康实用的饮水内容
方案技术:
高集成度、高性能的蓝牙SOC芯片,采用32位ARM内核M0芯片,制作方便,功率损耗低,而且外围元件少。该电路的功能模块由蓝牙收发器、偏置电流I_BIAS、振荡器OSC、 低压检测电路、数字逻辑控制电路 、LED屏驱动电路。其主要功能特点如下所示:
1、低的静态工作电流
该芯片在系统工作中有二种工作模式:正常工作模式和省电模式。芯片在在触摸的时候电路也一直维持在省电模式,只有在触摸后,才会进入到正常工作模式。
2、LED工作指示
系统方案中提供了可视化的LED工作显示功能,可以让客户在使用过程中明确系统所处的工作状态同水温情况、电池使用情况等。
3、电池供电,超长待机
该方案使用CR2477电池供电,电池容量大,由于整机功耗低,待机时间长达1年,所以,省却了充电电池同充电电路,让您在使用中更简单。
8/12
蓝 牙 电 子 烟 解 决 方 案
概 述:通过在电子烟管内嵌入BLE(蓝牙)模块,并配合智能手机端APP,使智能手机与电子烟建立连接,实现监测与控制。
方 案 特 点:
l  抽烟历史记忆功能。记录每一次的抽烟时间,反映个人的抽烟习惯;
l  烟雾量控制功能。根据个人的抽烟喜好,随心设定电子烟烟雾量;
l  健康抽烟/戒烟计划功能。超计划电子烟将无法点烟成功;
l  电子烟电量显示及管理功能。查询电子烟电量,提醒充电,预估剩余寿命;
l  云端健康管理功能。将个人抽烟记录上传至云端服务器,获取健康管理建议。
9/12
智 能 穿 戴 解 决 方 案
产 品 包 括: 智能手表(环)硬件 + APP(Android 、 IOS )
产 品 功 能 图:
RFID
10/12
蓝牙BLE4.0 模块
概 述:模块采用高集成单模蓝牙BLE4.0芯片,内置高性能收发器,功能强大的基带处理器,支持BLE应用,内置FLASH程序存储器适用于定制的应用程序,更好的保护应用程序安全。
产 品 特 点:
1、射频 特 性
在1Mbps数据波特率传输模式拥有-89dBm接收灵敏度和+4dBm的发射功率;低功耗2.4GHz射频收发器;集成频率合成器,免除外部环路滤波器元件;射频通过多种极限环境测试,满足多种使用场景。
2、模块 特 性
完全符合蓝牙4.0(BLE)核心规范;支持高达1Mbps的高速UART接口;支持Sniff模式,Hold模式和Park模式。
应 用 领 域:
l智能家居;
l银行系统无线数据采集;
l医疗设备;
l工业遥控、遥测;
l通,井下定位、报警;
l自动化数据采集系统;
l楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
l蓝牙车载系统;
11/12
多 普 勒 微 波 感 应 模 块
      概 述:模块提供了简易快捷地多普勒微波解决方案,对物体(人体)的移动进行快速探测反应,因而反应速度快,适用于探测以一定速度靠近或远离微波感应器的物体。逐步替代传统的红外探测器,避免了因温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强,超高精度要求的应用场合可配合红外热释电组合方案使用,产品符合RoHS绿色环保标准。
技 术 参 数:
l工作频率:10.525GHz
l工作温度:-20~+60ºC
l工作电压:5V(脉冲供电)
l感应距离:1 ~ 2000cm
l工作电流: <20mA
l带外发射功率:≤-60dBm
应 用 领 域:
l智能家居
l节能灯具照明、微波硫灯
l自动门智能控制系统
l车库门感应、停车场、楼道、马路等节能控制场所
12/12
无 线 射 频 收 发 模 块
概 述:  超外差ASK调制解调、工作于ISM频段、性能优良的无线接收模块,具有较高的接收灵敏度同良好的抗干扰能力,是一款无线信号输入,无需通过其他复杂的处理就可以输出还原的数据信号。用户只需直接解码即可实现无线传输和控制功能。
产 品 特 点:
l灵敏度: ≤–110 dBm ;
l带混频器镜像抑制功能 ;
l工作频率315MHZ同434MHZ(其他频率,可定制)
l低功耗,<6mA 电源持续开启 ;
l数据波特率可达10Kbps;
l调制解调模式:ASK;
l良好的杂散抑制能力;
l良好的基带信号恢复能力,可减少解码的难度;
l产品的整体尺寸小,使PCB的布局变得简单;
l可立插,也可平放置于主控PCB上,
l可匹配所有50欧姆的天线,包括弹簧天线同单极天线;
应 用 领 域:
l智能家居;
l无线灯具控制;
l无线温湿度信号传输;
l汽车遥控门开关;
l遥控车库门;
l无线安防报警;
l无线工业控制器;
l无线数传;
l无线控制门铃;
