电子常识
电接触导电膏是由无机稠化剂稠化合成油并加有超细导电填料、抗腐蚀、抗氧化等多种添加剂精制而成的导电防腐油膏。此导电膏设计用于改善电力、电器、机械、冶金等行业的高低压电器设备的导电接触面,能有效降低导体接触处的接触电阻与温升,提高导电性能及防腐保护。
导电膏是一种电性能良好的电接触涂料,适用于铜-铜,铜-铝,铝-铝母排搭接面的涂敷。可以防止母排接触面受大气及腐蚀剂的侵蚀而产生的氧化和电化腐蚀现象,从而稳定接点的接触电阻。
导电膏可以消除看不见的电气间隙,使接触更加紧密,即使连接很紧固,在导体接触上,也会存在肉眼根本无法看到的“坑”,这时必须采用导电膏进行填补。以前使用凡士林,效果比导电膏差很多,已淘汰。导电膏还可以起到散热作用,母排接触面涂敷导电膏后可降低接触面温升10%左右。导电膏本身导电,好像内部还有促进导电的成分,作用好像将导体熔接一样。但使用时不能涂敷太多,薄薄一层就可以了,太厚了反而影响效果
导电膏的作用主要是改善[减小]导体的接触电阻,保护导体不被氧化。主要原料是导体粉末[以前是银粉]和脂类。由于导体间的介质是脂类,所以在一定的距离是不导电的,但是在微小距离上又导电。所以能填补导体接触面。具我的经验,三七开,三分导电,七分保护,能延长导电密度大的导体使用寿命。
导电膏作用---性能特点
① 优异的耐电化腐蚀和导电性能,能有效减少接触电阻;
② 工作温度范围宽泛,高温不会出现流失,低温不会出现开裂;
③ 优良的抗潮湿、抗霉菌、抗酸雾、抗化学腐蚀性能,使用寿命长;
④ 良好的抗氧化性能,对接触的金属材料(钢、铜、铝等)有保护作用。
导电膏作用--推荐应用
适用于有一定压力的电接触母排、插头、插座、接线端子、隔离开关、刀闸、断路器、接触器、供电及配电线的接触面的导电、防电弧与防锈、防腐蚀;·
适用于电接触摩擦件、电力开关及导电机械设备的导电与防护。还可用于湿热或含有化工腐蚀性气体的恶劣环境下的导电与防电化腐蚀,如:电镀线、电解槽、蓄电池接头等。
导电膏作用---使用方法
1、导电体连接处使用导电膏,可改善连接点接触面的导电性能,对连接点处起油封作用,减少空气氧化和腐蚀性气体、尘埃、水分对导电体的腐蚀,因此在电气设备连接点处,尽可能涂抹使用导电膏。
2、涂抹导电膏的工作场所应干燥、无飞扬沙土、灰土、以保证涂抹质量。
3、 涂抹导电膏前,要对导电体连接部位进行仔细清洁,用有关工具清除接触器的毛刺、麻点、氧化层及油污。最后用无水酒精擦洗、晾干。
4、用干净涂抹工具、将导电膏均匀涂抹在导电体连接的两接触面上,其厚度适中不宜太厚,涂抹结束后再用压接、绞接或螺栓连接等方法,使两导电体接触面紧密接触,如有少量导电膏从边缘挤出无需擦去,可用来保护接触面。
5、在接触器、开关动静接点上涂抹导电膏,可起到保护接点,提高灭弧效果,复制氧化作用。 涂抹前应将接触面的毛刺熔坑清除、再用导电膏填平涂敷,靠边缘处稍厚、更利于保护接点。
导电膏的技术性能
电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。
对于不同材质的接头特别是铜-铝接头,由于锌元素的中间介入,使铜铝两者电位差缩小,可减缓铜铝电化腐蚀。所以,承载负荷电流的电力接头,涂敷导电膏,对于降低接触电阻,抗氧化,防腐蚀,延长使用寿命,节省有功电量都是有百利而无一害的,可用来取代传统的搪锡、镀银等工艺,很有推广使用价值。
导电膏为什么不导电?
导电膏的结构是不导电基质中夹有金属微粒,与导线表面接触可破坏导线表面氧化层,降低接触电阻。导电膏基质确实不是良导体,当涂得很薄,或紧密挤压时,涂层很薄,借助“隧道效应”实现导电。两层金属导体间夹一薄绝缘层,结果电子可以穿过绝缘层形成导电,称为隧道效应。
它主要涂敷在导体电接触面上,减少接触电阻,相应降低接头温升,对连接点处起油封作用,减少空气氧化和腐蚀性气体、尘埃、水分对导电体的腐蚀,提高电接触的可靠性。不压合估计也能导电。
导电膏在电气连接中的作用主要是用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。
凡士林是不能当导电膏来用的,但导电膏可以做成凡士林的状态。
导电膏一般由中性凡士林为基质,加入石墨、铅粉、铝粉等等粉末,即阻止了导体的氧化,又由于导电粉末的作用--填补了金属间的缝隙,在压力的作用下,增强了导电性能。
凡士林凡士林的学名叫石油脂,它的主要原料是从原油经过常压和减压蒸馏后留下的渣油中脱出的蜡膏,同时还需按照要求掺和不同量的高、中黏度润滑油。从石油渣油中脱出来的黄色蜡膏中含有诸多杂质,而无论是药用或是化妆用,都不容许含有任何对人体有害的物质,也不能有异味,所以还必须要加以深度的精制,充分脱除各种杂质后才能使用。按其使用要求的不同,可分为普通凡士林、医药凡士林、化妆用凡士林、工业凡士林和电容器凡士林等。
除去可作润滑剂、绝缘剂、化妆品、药用油膏、浸润和灌注电容外,当然可用于防锈、和防水剂。在做防水薄膜时,建议用凡士林和桐油调和好擦在要防水的物件的表层,干了后反复涂2-3次干后就会生成一层防水膜了。
导电膏又叫电力复合脂,是一种新型电工材料,可用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。我国从80年代开始研制生产,至今已有几十个品种型号,其基本性能相同,是以矿物油、合成脂类油、硅油作基础油,加入导电、抗氧、抗腐、抑弧等特殊添加剂,经研磨、分散、改性精制而成的软状膏体。
导电膏可以做成凡士林的状态,也可以做成比较硬的膏状。
导电膏 又叫电力复合脂,是一种新型电工材料,可用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。我国从80年代开始研制生产,至今已有几十个品种型号,其基本性能相同,是以矿物油、合成脂类油、硅油作基础油,加入导电、抗氧、抗腐、抑弧等特殊添加剂,经研磨、分散、改性精制而成的软状膏体。 值得注意的是,导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的,所以导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。
导电碳浆是以非金属导体料的碳系微粒均匀地分布于热塑性树脂而制成的导电油墨,具有良好的导电性,加热固化后,墨膜层不易氧化,性能定,固化后耐酸、碱和溶剂腐蚀,可以起到保护和导电的作用。油墨附着力强,抗剥离,具有不同型号适合PET,铜箔及线路板等材质。与导电浆相比方阻值较大,但成本低廉,性价比高。
