实现高分辨率和零延时转换精度测量设计
精密控制应用程序经常出现相互矛盾的数据采集要求,要求高精度和零延迟转换。开发人员已经使用复杂的多信号链方法来协调这些需求,这些方法增加了设计成本并导致项目延迟。
然而,现在可以使用单个设备快速地实现高分辨率、零延迟的数据采集设计,而相对较少的附加组件。
这篇文章将描述了现有方法的复杂性。然后,它将介绍一个解决这些复杂性和成本问题的解决方案以及如何应用它们。
高精度数据采集的复杂性
高精度数据采集系统通常依赖于高分辨率模数转换器(ADC)的基础上的方法,如∑(ΣΔ)转换。然而,这些方法使用的过采样和滤波技术在采样事件和数字输出之间引入延迟。这种延迟对于高精度、高速应用是不可接受的。对于这些应用程序,设计者被迫妥协,包括创建两个并行转换信号路径。一种是基于高分辨率ADC,另一种是基于逐次逼近寄存器(ADC)ADC,可以毫不延迟地提供结果。这种妥协禁止获得最大分辨率。
Using this approach, design cost and complexity increase by virtue of the additional signal chain alone. At the same time, total cost and complexity increase more subtly as designers build in compensation functions to reconcile differences in gain, bandwidth, temperature variation, long-term drift, and other performance parameters between the two signal chains.
The Linear Technology LTC2500 ADC offers a simpler approach, providing both no latency 24-bit conversion and high-resolution digitally filtered 32-bit conversion.
