电动机经济运行分析仪MEDJY-M操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下电动机经济运行分析仪MEDJY-M。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEDJY-M 电动机经济运行分析仪产品简介:
MEDJY-M 是一台电动机经济运行分析仪,该仪器是用于测量范围从单相电路到三相四线制电路的专用测量仪器。该仪器采用微控制器技术与TFT真彩显示相结合,提供给用户更加人性化便捷的操作平台。
MEDJY-M 电动机经济运行分析仪可测量谐波分量,这对功率管理很重要,可对如电压、电流、功率、功率因素、电动机经济运行等进行基本测量。与此同时还支持内置打印机,可随时对测量数据进行打印,方便用户保存测量的实时数据。
MEDJY-M 电动机经济运行分析仪产品特点:
电动机
(1)各线制高低压电路长时间稳定测试;
(2)常规电量测量参数,14项电动机经济运行测试参数;
(3)全部数据中文显示及中文打印输出,并可定时打印自动记录数据;
(4)内存180大类6900余种电动机技术参数;
(5)可以自动设定电动机参数;
(6)高压电路、高压电动机测试功能;
(7)无功功率补偿自动测算;
MEDJY-M 电动机经济运行分析仪技术参数:
1.基本测试项目(可用于电参数测试)
(1)三相交流电压Ua、Ub、Uc及电压均值U
(2)三相交流电流Ia、Ib、Ic及电流均值I
(3)电网频率F
(4)有功功率Pa、Pb、Pc及三相总有功功率P
(5)无功功率Qa、Qb、Qc及三相总无功功率Q
(6)视在功率Sa、Sb、Sc及三相总视在功率S
(7)功率因数为三相平均功率因数
(8)实时显示每相电压电流波形图以及放大单相波形图。
(9)实时显示矢量图,对各相位值及相位差进行分析。
(10)累计耗电量测量(累计时间间隔单位为分钟,累计总时间单位为分钟)
(11)谐波分析:测量单相电压的基频、波形畸变率及各次谐波电平(20次谐波)
(12)数据存储,打印:内置打印机,可随时对测量数据进行打印。
(13)可显示、设定当前时间。
(14)电动机运行状态测试(包括允许综合效率,运行综合效率,负载系数等),自动计算出就地补偿的电容量和补偿后的年节电量(按年运行时间3600小时计算)。
2.主要功能
(1)各线制高低压电路长时间稳定测试;
(5)可以自动设定电动机参数;
(6)高压电路、高压电动机测试功能;
(7)无功功率补偿自动测算;
(8)累计耗电量的实时计算
3.量程范围
电压: 0~420V(相电压)或0~750V(线电压)(量程用PT可扩大)
电流: 0.5~600A(量程用CT可扩大)
频率: 50Hz 10%
视在功率:0.025~750kVA
有功功率:0~750kW
无功功率:0~750kVar
功率因数:0~1.0
负载率:0~120%
效率:0~100%
有功电能:0~任意值
无功电能:0~任意值
输入功率:0~750kW
4.仪表精度
电压:0.5级±(标称值的0.5%+量程的0.001%)±1个字;
电流:0.5级±(标称值的0.5%+量程的0.001%)±1个字;
功率:1.0级±(标称值的1.0%+量程的0.001%)±1个字;
功率因数绝对值误差<0.008
频率误差<0.1Hz
综合精度:1.0级±(标称值的1.0%+量程的0.001%)±1个字
5.使用条件
(1)环境温度0~40℃
(2)相对温度≯85%
(3)周围无大量腐蚀性气体
(4)工作电压:内接(电压测试线)380V 50 Hz±10%
           外接(电源线)    220V 50 Hz±10%
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEDJY-M 电动机经济运行分析仪操作说明:
一、参数设定方法
1.设定参数选择:
参数测量界面中有存储设置、时间设置、比例设置及电动机选型四个选项。
2.存储设置:
在参数设置界面中按下【存储设置】按钮,会转入存储设置界面。此界面中设定将存储数据文件的文件名(文件名小于等于八个字符),累计时间间隔(单位为分钟),总累计时间(单位为分钟)。输入数据时,每一单元格输入完成后需按下Enter或TAB或下方”确定”按钮确认。输入出错时,按下Back按钮退格,设定完成后,打印机将触发定时打印功能,在相应的参数界面中按下【数据打印】后,打印机将开始定时打印,打印时间间隔为存储设置中的累计时间间隔,定时打印的终止时间为设定的总累计时间。
3.时间设置:
在参数设置界面中按下【时间设置】按钮,会转入时间设置界面。此界面中可以设置以及实时显示当前时间(Y-M-D H:M:S)。输入数据时,每一单元格输入完成后需按下OK按钮确认。输入出错时,按下CE按钮退格。日期与时钟一经设定后,便从设定值开始自动运行,关机后由后备电池支撑,重新开启后无需重新设定。但如果长时间不使用仪表,因仪表内后备镍镉电池消耗,时钟可能停止,再次开机后请重新校正输入正确日期和时钟。
4.比例设置:
在参数设置界面中按下【比例设置】按钮,会转入比例设置界面。此界面可以设置电压及电流的放大倍数;输入数据时,每一单元格数据输入完成后,按确定键。若当前单元格输入错误,则按CE键。若前一单元格输入错误,则返回上一层,再进入比例设置页面,重新输入数值。当前数值正确后,最后按确认键。然后返回数值显示界面,观察数据变化。
5.电动机选型:
在参数设置界面中按下【电动机选型】按钮;输入相应电动机所对应的编号(电动机手册);然后按OK键。选择型号后仪器将调用数据库中该型号电动机的参数,并以此为基础对该电动机进行状态检测。
6.电动机添加型号:
当电动机数据库中没有用户相应的型号时,按下【添加型号】按键,进入添加型号界面,根据单元格序列,以此输入用户相应数据。用户首先触碰想要输入信息下方的蓝色区域,后按由右方的数字键盘输入相应的数字数据。如果当前单元格输入有误,按CE键,若前面单元格出现错误,则返回上一层,然后再进入此界面,重新输入;当全部数据输入无误后,再次按下确定键。
二、打印机操作说明
1.按键操作:
按【SEL】键,使打印机脱机,复按此键打印机与仪表联机。
按【LF】键,打印机走纸,打印机在脱机状态下才能进纸。
2.装纸操作:
按下打印机面板的【OPEN】键,打开打印机前隔板将纸卷反向装入打印机中,后合上打印机前隔板。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
