电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
电气技术
439人已加入
  电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
  电烙铁选购
  选择合适的电烙铁将有助于大大提高我们烙铁头在电子无铅焊接的效率,但是通常情况下,选择应根据被焊物体的实际情况而定,一般重点考虑加热形式、功率大小、烙铁头形状等。
  按电烙铁加热形式的选择
  1、内热式和外热式的选择:相同瓦数情况下,内热式电烙铁的温度比外热式电烙铁的温度高。
  2、当需要低温焊接时,应用调压器控制电烙铁的温度,电烙铁的温度与电源电压有密切的关系,实际使用中往往通过调低电源电压来降低电烙铁的温度。
  3、通过调整烙铁头的伸出长度控制温度。
  4、稳定电烙铁温度的方法主要有以下几种:加装稳压电源,防止供电网的变化;烙铁头保持一定体积、长度和形状;采用恒温电烙铁;室内温度保持恒定;避免自然风或电扇风等。
  按电烙铁功率的选择
  1、焊接小瓦数的阻容元件、晶体管、集成电路、印制电路板的焊盘或塑料导线时,宜采用30~45W的外热式或20W的内热式电烙铁。应用中选用20W内热式电烙铁最好。
  2、焊接一般结构产品的焊接点,如线环、线爪、散热片、接地焊片等时,宜采用75~100W电烙铁。
  3、对于大型焊点,如焊金属机架接片、焊片等,宜采用100~200W的电烙铁。
  电烙铁什么牌子好
  排名前十的有:***宝工 广州黄花 捷科工具 ***禾普 日本白光 安泰信 日本goot 德国ERSA 美国库柏 上海世达
  便宜实惠买黄花 防静电焊台的话买高迪不错,小编用了几年了都没什么问题,质量很好。
  电烙铁为什么要用松香
  这几天经常看到有人问焊锡为什么要加松香,这里我大致总结了一下。松香是最常用的助焊剂,中性。 如果是新印制的电路板,在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板,则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯,有些人是每焊接完一个元件,都会将烙铁头在松香上浸一下。松香的使用也很简单,打开松香盒,把通电的烙铁头在上面浸一下即可。 如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香是必要的;如果使用松香锡焊丝,可以不使用松香。
  在焊锡时,松香所扮演的角色。松香在电烙铁的温度下会带有弱酸性,能将焊接表面的氧化层清洗干净,使焊锡能浸润焊接表面。现在一般电子行业用的焊锡的中间都会有松香的,只要电烙铁上沾点就行了,焊锡丝就直接往电烙铁上靠工作就差不多了 。助焊剂的种类大体上可分为有机、无机和树脂三大系列。 树脂焊剂通常是从树木的分泌物中提取,属于天然产物,没有什么腐蚀性,松香是这类组焊剂的代表,所以也称为松香类焊剂。 因为焊剂通常与焊料匹配使用,所以与焊料相对应可分为软焊剂和硬焊剂。 电子产品的组装与维修中常用的有松香、松香混合焊剂、焊膏和盐酸等软焊剂,另外,在不同的场合应根据不同的焊接工件进行选用。 使用焊剂时,必须根据被焊件的面积大小和表面状态适量施用,用量过小则影响焊接质量,用量过多,焊剂残渣将会腐蚀元件或使电路板绝缘性能变差。
