电气技术
松香在焊接中作为助焊剂,起助焊作用。从理论上讲,焊剂的熔点比焊料低,起比重、黏度、表面张力都比焊料小,因此在焊接时,焊剂先融化,很快流浸、覆盖于焊料表面,起到隔绝空气防止金属表面氧化的作用,并能在焊接的高温下与焊锡及被焊金属的表面氧化膜反应,使之熔解,还原纯净的金属表面。合适的焊锡有助于焊出满意的焊点形状,并保持焊点的表面光泽。松香是最常用的焊剂,它是中性的,不会腐蚀电路元件和烙铁头。如果是新印制的电路板,在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板,则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯,有些人是每焊接完一个元件,都会将烙铁头在松香上浸一下;我每次都是当电烙铁头被氧化,不太方便用的时候,才会在上面浸一些松香。松香的使用也很简单,打开松香盒,把通电的烙铁头在上面浸一下即可。如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香是必要的;如果使用松香锡焊丝(焊丝芯内包裹有助焊剂),可不使用松香。
松香是助焊剂,当烙铁头点一下松香时,松香发出“哧”的响声并冒出一股白烟,说明温度合适,可以焊接了。
使用时,可以将焊点、焊件涂上松香(或者烫热后点一下),然后,将烙铁头、焊锡、焊点三者接触,保持2-3秒钟,待焊锡融化均匀后,移开烙铁头,即可完成焊接。
用松香,比较容易“吃锡”,焊出来的点也比较亮,不容易形成虚焊。焊点处放点松香
松香防止氧化焊件先清除氧化层,在松香里挂锡。焊点处放在放点松香,在松香里挂锡。再焊接。
把铜线用细砂纸抹掉氧化层,埋(放)在松香里,烙铁带个大锡球(约火材头大小),往铜线上放约一两秒钟时间抬起烙铁拿出线即可。
电路板处也放点松香,烙铁带个小锡球放电路板处约一两秒,等自然冷却30秒以上,再把线放上,再放松香,烙铁带个小锡球焊接约一两秒,烙铁拿开,线不松手等自然冷却3秒以上再松手。
特别注意烙铁外壳要接地,人也要接地。防静电。有的元件是在接“地”的情况下焊接的。切忌!
电烙铁头不沾锡的原因
电烙铁头在无铅焊接过程中,有时会出现电烙铁头不沾锡的现象。此类情况除去电烙铁头自身的质量问题外,我们还可以从其它九个方面来找原因:
1、 选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。
2、 使用前未将沾锡面吃锡。
3、 使用不正确或是有缺陷的清理方法。
4、 使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。
5、 当工作温度超过350℃,而且停止焊接超过1小时,无铅烙铁头上锡量过少。
6、“干烧” 电烙铁头 ,如:焊台开着不使用,而电烙铁头表面无上锡,会引起电烙铁头快速氧化。
7、 使用的助焊剂是高腐蚀性的,从而引起电烙铁头快速氧化;
8、 使用中性活性的助焊剂,没有常常清理烙铁头上的氧化物
9、 接触到有机物如塑料、润滑油或其它化合物。 惯用的处理办法:
是用小刀刮去电烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜。然后,放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀。
电烙铁头不沾锡的处理方法
手握电烙铁木柄,把氧化了的烙铁咀浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,烙铁咀焕然一新。这是因为氧化铜和酒精加热后,产生了化学反应,又还原了铜,对电烙铁头没有腐蚀作用。
