运行电容的作用_单相电机运行电容作用_启动电容和运行电容
电子常识
2686人已加入
  无论是哪种电容,在电机起动之初都具有起动作用。
  但当电机达到额定转速的75[%]左右时,起动电容才由离心开关自动断开,顾名思义,运行电容则陪电机继续工作。 电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。因为单相电机与三相电机不一样,没有相位差,产生不了旋转磁场。电容的作用,就是使电机的起动绕组电流在时间和 空间上,超前于运行绕组90个电工角度,形成相位差。其中,运行电容还起着平衡主副绕组之间电流的作用。
  启动电容是让单项电机的启动线圈在启动时通电,启动后切断,运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,所以启动电容不能少,而运行电容可以不用。
  单相电机运行电容作用
  当单相电机定子绕组通过正弦电流时,电机产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但方位是固定的,这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。 要使单相电机能自动旋转起来,我们在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,就是分相。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动旋转起来。
  启动电容和运行电容
  运行电容和启动电容的作用完全相同,只是启动电容的容量较大,所以启动电流较大,可以获得较大的启动转矩,但长期运行将使启动绕组发热。当启动完成后,离心开关切换到较小容量的运行电容,以维持旋转磁场,避免起动绕组发热。
