EtherNet/IP转CANopen主站协议转换网关
一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-COP本产品实现EtherNet/IP网络与CANopen网络之间的数据通讯,即EtherNet/IP和CANopen设备之间无缝内部连接。
广泛应用:本产品广泛应用于支持串口的变频器、机械手臂、仪表、电机等等。在汽车组装生产线上,EtherNet/IP协议的工业机器人与CANopen协议的输送装置能够通过网关实现高效协同。例如,机器人完成特定的组装操作后,通过网关向CANopen协议的输送装置发送指令,将组装好的部件输送至下一工位。
二,典型应用拓扑图
Ethernet
三,设备技术参数
捷米特JM-EIP-COP设备在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP适配器,在另一侧作为CANopen主站
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定(本手册以Logix控制器为参考);
ESI文件由配置工具自动生成
CANopen支持波特率:10kbit/s,20kbit/s,50kbit/s,100kbit/s,125kbit/s,250kbit/s,500kbit/s,800kbit/s,1Mbit/s其它波特率可以定制
支持最大的输入字节数为512字节,最大的输出字节为512字节
最大连接数:126个从站
接收PDO数量:512
发送PDO数量:512
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JM-EIP-COP与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、选择正确的以太网口,点击工具栏中的“配置”下“下载配置”选项,将配置下载到网关中;
4、在Rockwell Studio 5000中配置相应的组态,包括网关设备网关的IP地址和通讯字节长度;
5、将Rockwell Studio 5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关与PLC之间建立正确连接,此时OK灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
Ethernet
