是不是疑惑自家为什么无线网络总是出问题,原因可能在这里
数码科技
36人已加入
  这个夏天最悲剧的莫过于拥有了空调和西瓜,家里却没有Wi-Fi,这可怎么破?是的,很多小伙伴跟快启动小编反应说,无线上网出问题了不知道如何解决,其实无线网出问题时,我们往往忽略了几个关键问题,今天快启动小编带大家了解详细了解下。
  无线上网的前提是——必须具备无线上网de功能,So.。。
  首先我们必须排查一下宽带主线是否正常。判断标准和方法非常多,比方说:
  一、不经过路由器,直接连接到电脑,宽带拨号连接。如果能连上网且并使用正常,则可以排除线路问题。
  二、排除法:其它经过无线路由器的设备(手机、平板等)均正常,基本可以判定为电脑问题。不懂的问题请关注快启动头条号询问小编哦。
  三、替换法:要么换个电脑,要么换个地方。。.
  好吧,经过以上方法我们已经断定100%电脑问题了,然后快启动小编就来分析一些常见的原因和解决方法。
  一、WIFI密码输入错误
  对,大家没看错。快启动小编特地统计过,这类原因占总故障率的15%.。。.
  二、无线网卡被禁用
  由于某些人为或非人为原因造成,当然也挺常见的,占故障率的20%左右。。.
  解决方法其实也非常简单,我们只需要进入“网络和共享中心”-“更改适配器设置”,找到被禁用的网卡,右键点击“启用”即可。
  PS:快启动小编这里的图示是有线网卡,除此之外,基本相同。。.
  三、无线网卡驱动问题
  临时连接一个外置网卡,上网,更新驱动(有个软件叫“驱动精灵”一键就搞定了。。.),搞定。不懂的问题请关注快启动头条号询问小编哦。
  或者用一些网卡驱动的安装合集包,也行。
  四、DNS(Domain Name System,域名系统)
  需要DNS的公司网络是必须要设置的。。.
  五、IP
  一般也是公司或者需要设置IP网段的地方,一定要。。.设对。。.
  六、系统问题
  当然,可以通过重装系统来解决。。.方法很简单。。.
  准备工具:
  1、下载u盘启动盘制作工具,安装在可正常使用的电脑中,插入u盘之后就可以开始制作了(u盘启动盘制作教程)。
  2、下载纯净win10系统,再放入快启动u盘中。
  安装纯净win10系统操作:
  1、将快启动u盘启动盘插入电脑,然后开机在出现画面时通过品牌电脑的u盘启动快捷键(一般为F12、F11或者ESC等)进入启动菜单界面,然后选择u盘启动项就可以进入快启动pe中;
  无线网卡
  2、直到进入快启动win10pe中,如果不需要分区的话,需要分区可以了解(如何学会快速分区教程),直接在打开桌面上的快启动一键装机工具,点击需要安装系统的磁盘将其作为系统盘(以C盘为例),如图所示:
  无线网卡
  3、接着在工具界面点击“浏览”按钮,如图所示:
  无线网卡
  4、然后再选中Win10系统镜像,然后点击“打开”按钮直接添加到工具中来,如图所示:
  无线网卡
  5、以上的步骤操作好之后,可以点击“一键装机”即可,如图所示:
  无线网卡
  6、随即弹出执行此操作会删除u盘中所有数据,且不可恢复的警告提示,点击“确定”按钮,继续操作,如图所示:
  无线网卡
  7、接着程序便会开始释放系统镜像文件,我们只需耐心等待操作完成并重启即可,这时程序提示可以拔掉u盘,如图所示:
  8、重启之后就会安装系统界面,不用做任何操作就能进入win10系统中,如图所示:
  七、网卡损坏
  如果以上方法都没用的话。。.换一个外置网卡吧,既方便又便宜。。.
