【GD32 MCU 移植教程】3、从 STM32F10x 移植到 GD32E103 的移植说明
1. 前言
对于使用微控制器进行产品开发的设计人员来说,因产品及功能升级,往往需要将一种微控制器替换成另一种微控制器,在保留既有功能的情况下增加新功能。为了更快地推出新产品,设计人员经常要将应用程序移植到新的微控制器。
本应用笔记旨在帮助您快速将应用程序从 STM32F10x 系列微控制器移植到 GD32E103 系列微控制器(基于 STM32F10x 标准库 V3.5.0)。
GD32E103 和 STM32F10x 系列相比,考虑软硬件兼容性,从 Flash 和 SRAM 容量,包括外设模块的增强性能上来看,GD32E103 最接近 STM32F10x 互联性。
开始前您需要安装 GD32E103 关于 KEIL 或 IAR 的插件,在工程选项的器件条目中选择 GD32E103对应型号,添加 GD32E103 的 Flash 下载算法。
GD32E103 较 STM32F10x 具有以下优点:
1、更高的主频(120MHz VS 72MHz)
2、更高版本的内核(Cortex M4 VS M3)
3、更低的功耗(Run Mode:28.6mA@120MHz VS 50mA@72MHz;Sleep Mode:20.8mA@120MHz VS 30mA@72MHz )
但需要注意的是,GD32E103 较 STM32F10x 少了 SDIO 功能,如果用户使用到 SDIO 功能,从STM32F10x 到 GD32E103 的移植,显然是不合适的。
2. 引脚兼容性
STM32F10x 与 GD32E103 在相同封装下是 Pin To Pin 兼容的。但由于外设功能上的细微差别,两者引脚定义有少许不同,如表 1 所示。注意:STM32F10x 外设编号从 1 开始,GD32E103 外设编号从 0 开始,且命名有差异。
表 1 STM32F10x 系列和 GD32E103 系列引脚区别
STM32STM32STM32
3. 内部资源兼容性
下表给出了 STM32F10x 与 GD32E103 的资源对比总览(以 STM32F103V8、STM32F105V8 和GD32E103V8 对比为例):
表 2 STM32F105 系列和 GD32E103 系列内部资源对比总览
STM32
4. 程序移植
4.1 时钟移植
GD32E103 时钟设置与 STM32F10x 互联系列兼容,如从 STM32F103 移植到 GD32E103,IDE 需要做相关调整,具体过程如下:
(1) 使用 MDK 环境时:
在工程选项 C/C++选项卡中 Preprocessor Symbol Define 中加入 GD32F10X_CL 的宏定义;在工程选项 Device 中选择原 MCU 对应的互联性型号,或对应的 GD32E103 型号。
(2) 使用 IAR 环境时:
在 工 程 选 项 C/C++ Compiler 项 中 Preprocessor 选项卡下 Define Symbol 中加入GD32F10X_CL 的宏定义。
4.2 Flash 操作相关软件移植
4.2.1 FLash 编程操作
STM32F10x 系列 MCU 仅支持 16 位半字编程,而 GD32E103 仅支持 32 位字和 64 位双字编程,所以需要对 Flash 编程相关库函数进行更改。
(1) FLASH_ProgramWord 函数
STM32
说明:由原来的两次半字编程改为一次字编程。
(2) FLASH_EnableWriteProtection 函数
STM32
(3) FLASH_ProgramOptionByteData 函数
STM32
说明:由原来的半字编程改为字编程,用户需注意,选项字节需至少一次写一个字,且目标地址必须是 4 的
整数倍。
(4) FLASH_EraseOptionBytes 函数
STM32
(5) FLASH_ReadOutProtection 函数
STM32
(6) FLASH_UserOptionByteConfig 函数
STM32
注:以上代码中的 CR_OPTWRE_Set 的定义是 STM32 固件库中没有的,需要用户自行定义为:
#define CR_OPTWRE_Set ((uint32_t)0x00000200)
4.2.2 注意事项
STM32F10x 的互联型和大容量型(因为 GD32E103 没有大容量型,所以可不考虑)的 Flash 闪存页大小为 2K,而 GD32E103 为 1K,所以用户在调用页擦除时要注意页地址范围。
5. 外设差异性
STM32F10x 与 GD32E103 在外设上基本是兼容的,但 GD32E103 较 STM32F10x 在很多外设上增加了部分功能,用户可根据以下罗列出的外设差异性选择是否使用这些功能。
5.1 模数转换器 ADC
为减轻 CPU 的负担,GD32E103 较 STM32F10x 增加了片上硬件过采样单元。它能够处理多个转换,并将多个转换的结果取平均,得出一个 16 位宽的数据。 片上硬件过采样单元是以降低数据输出率为代价,换取较高的数据分辨率。 具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x 用户
手册。
另外,由于两款芯片的在 ADC 设计上的差异性,在移植到 GD32E103 时,ADC 使能之后,校准之前,需加入 1ms 的延时,以便 ADC 稳定后再进行校准。
5.2 通用同步异步收发器 USART
GD32E103 较 STM32F10x 在 USART 上增加了块模式(STM32F10x 只支持字节模式)、数据极性设置、数据位反转以及 TX、RX 引脚电平反转等功能,因此,GD32E103 多了四个寄存器,分别为:USART_CTL3、USART_RT、USART_STAT1、USART_CHC。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x 用户手册。
5.3 内部集成电路总线接口 I²C
GD32E103和STM32F10x的I²C都支持标速(最高100KHz)和快速(最高400KHz),同时GD32E103可支持高速模式(最高 1MHz),要使能高速模式,需将 I2C_FMPCFG 寄存器的 FMPEN 置 1。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x 用户手册。
5.4 串行外设接口/片上音频接口 SPI/I²S
GD32E103 和 STM32F10x 的 SPI/I²S 模块差异性主要表现在 GD32E103 支持 SPI TI 模式、SPI NSS 脉冲模式和 SPI 四线功能(只有 SPI1),其中 SPI 的四线模式是用于控制四线 SPI Flash 外设,此模式下,数据传输速率是普通模式下的 4 倍。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x 用户手册。
5.5 通用串行总线全速设备接口 USBFS
GD32E103 和 STM32F105/107 的 USBFS 一致,同时 GD32E103 较 STM32F105/107 相比多了IRC48M 的时钟源可选择。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E103 用户手册。
GD32E103 和 STM32F103 的 USB 模块是不兼容的,如果用户是从 STM32F103 移植而来,需要进行代码移植,具体请参考 STM32F103 与 STM32F105/107 的 USB 差异性。
6. 附录:
(Flash 更改后的程序,用户可直接复制替换原库函数)
0、在 stm32f10x_flash.c 中添加
1、
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data) { FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE; __IO uint32_t tmp = 0; /* Check the parameters */ assert_param(IS_FLASH_ADDRESS(Address)); /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE) { FLASH->CR |= CR_PG_Set; *(__IO uint32_t*)Address = (uint32_t)Data; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); /* Disable the PG Bit */ FLASH->CR &= CR_PG_Reset; } /* Return the Program Status */ return status; }
2、
FLASH_Status FLASH_EnableWriteProtection(uint32_t FLASH_Pages) { uint16_t WRP0_Data = 0xFFFF, WRP1_Data = 0xFFFF, WRP2_Data = 0xFFFF, WRP3_Data = 0xFFFF; uint32_t temp1,temp2; FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE; /* Check the parameters */ assert_param(IS_FLASH_WRPROT_PAGE(FLASH_Pages)); FLASH_Pages = (uint32_t)(~FLASH_Pages); WRP0_Data = (uint16_t)(FLASH_Pages & WRP0_Mask); WRP1_Data = (uint16_t)((FLASH_Pages & WRP1_Mask) >> 8); WRP2_Data = (uint16_t)((FLASH_Pages & WRP2_Mask) >> 16); WRP3_Data = (uint16_t)((FLASH_Pages & WRP3_Mask) >> 24); temp1 = (((uint32_t)WRP1_Data)<<16) | ((uint32_t)WRP0_Data); temp2 = (((uint32_t)WRP3_Data)<<16) | ((uint32_t)WRP2_Data); /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE) { /* Authorizes the small information block programming */ FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1; FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2; while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set ) {} FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set; if(temp1 != 0xFFFF) { //OB->WRP0 = temp1; *(__IO uint32_t*)0X1ffff808=temp1; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); } if((status == FLASH_COMPLETE) && (temp2 != 0xFFFF)) { //OB->WRP1 = temp2; *(__IO uint32_t*)0X1ffff80c=temp2; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); } if(status != FLASH_TIMEOUT) { /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset; } } /* Return the write protection operation Status */ return status; }
3、
FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint32_t Data) { FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE; /* Check the parameters */ assert_param(IS_OB_DATA_ADDRESS(Address)); status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE) { /* Authorize the small information block programming */ FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1; FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2; while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set ) {} /* Enables the Option Bytes Programming operation */ FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set; *(__IO uint32_t*)Address = Data; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); if(status != FLASH_TIMEOUT) { /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset; } } /* Return the Option Byte Data Program Status */ return status; }
4、
FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void) { uint16_t temp_spc = RDP_Key; uint32_t temp; FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE; /* Get the actual read protection Option Byte value */ if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET){ temp_spc = 0xbb; } /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE){ /* Authorize the small information block programming */ FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1; FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2; while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set ) {} /* if the previous operation is completed, proceed to erase the option bytes */ FLASH->CR |= CR_OPTER_Set; FLASH->CR |= CR_STRT_Set; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE) { /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset; /* Enable the Option Bytes Programming operation */ FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set; /* Restore the last read protection Option Byte value */ // OB->RDP = (uint16_t)rdptmp; temp = ((uint32_t)temp_spc)|0xffff0000; *(__IO uint32_t*)0X1ffff800=temp; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); if(status != FLASH_TIMEOUT) { /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset; } } else{ if (status != FLASH_TIMEOUT){ /* Disable the OPTPG Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset; } } } /* Return the erase status */ return status; }
5、
FLASH_Status FLASH_ReadOutProtection(FunctionalState NewState) { uint16_t temp_spc; uint32_t temp; FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE; /* Check the parameters */ assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState)); status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE) { /* Authorizes the small information block programming */ FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1; FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2; while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set ) {} FLASH->CR |= CR_OPTER_Set; FLASH->CR |= CR_STRT_Set; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE) { /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset; /* Enable the Option Bytes Programming operation */ FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set; if(NewState != DISABLE){ temp_spc = 0xBB; temp = ((uint32_t)temp_spc)|0xffff0000; } else{ temp_spc = (uint16_t)RDP_Key; temp = ((uint32_t)temp_spc)|0xffff0000; } *(__IO uint32_t*)0x1ffff800=temp; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout); if(status != FLASH_TIMEOUT){ FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset; } } else { if(status != FLASH_TIMEOUT){ /* Disable the OPTER Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset; } } } /* Return the protection operation Status */ return status; }
6、
FLASH_Status FLASH_UserOptionByteConfig(uint16_t OB_IWDG,uint16_t OB_STOP, uint16_t OB_STDBY) { FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE; uint16_t temp_spc = RDP_Key; uint32_t temp; /* Get the actual read protection Option Byte value */ if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET) { temp_spc = 0xbb; } /* Check the parameters */ assert_param(IS_OB_IWDG_SOURCE(OB_IWDG)); assert_param(IS_OB_STOP_SOURCE(OB_STOP)); assert_param(IS_OB_STDBY_SOURCE(OB_STDBY)); /* Authorize the small information block programming */ FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1; FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2; while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set ) {} /* if the previous operation is completed, proceed to erase the option bytes */ FLASH->CR |= CR_OPTER_Set; FLASH->CR |= CR_STRT_Set; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); if(status == FLASH_COMPLETE) { /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset; /* Enable the Option Bytes Programming operation */ FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set; temp =OB_IWDG | (uint16_t)(OB_STOP | (uint16_t)(OB_STDBY | ((uint16_t)0xF8))); temp=temp<<16; temp = ((uint32_t)temp|temp_spc); *(__IO uint32_t*)0x1ffff800=temp; /* Wait for last operation to be completed */ status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout); if(status != FLASH_TIMEOUT) { /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */ FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset; } } /* Return the Option Byte program Status */ return status; }
教程GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
