在风力发电中的应用,霍尔电流传感器作为检测元件,起到了至关重要的作用。因直接电流控制是一种通过对交流电流的直接控制而使其跟踪给定电流信号的控制方法且具有非常优良的动态性能。
霍尔电压传感器检测电压、霍尔电流传感器检测电流,而其中的电压电流双闭环控制,目前应用广泛。特点是:输入电流和输出电压分开控制。电压外环的输出作为电流指令信号,电流内环则控制输入电流,而且也起到了改善控制对象的作用,由于电流内环的存在,只要将电流指令限幅就自然达到过流保护的目的,这就是双闭环控制的优点。综上所述,霍尔电压传感器在风力发电网侧变换器起着非常重要的作用。
AH910是一款高性能霍尔效应电流传感器,可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC)电流,可广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
AH910系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,电流传感器静态输出为2.5V固定电压或50%VCC。在电源电压5V条件下,传感器静态输出可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。
AH910内部集成的动态失调消除电路使传感器的灵敏度不受外界压力和IC封装应力的影响。AH910提供SOP8封装,工作温度范围-40~150℃,符合RoHS标准。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
