继电器工作原理及驱动电路_继电器的主要产品技术参数
电子常识
2688人已加入
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  继电器的继电特性
  继电器的输入信号 x 从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值 xx,继电器的输出信号立刻从 y=0 跳跃y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量 x 继续增大,输出信号 y 将不再起变化。当输入量 x 从某一大于 xx 值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
  一、继电器(relay)的工作原理
  继电器
  1、电磁继电器的工作原理和特性
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返
  回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  2、电路原理
  2.1 继电器简单介绍
  基本概念
  继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通 或分断交直流小容量控制回路
  2.2 工作原理
  继电器
  由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。
  二、继电器工作驱动电路
  1、晶体管驱动驱动电路
  电路原理图
  继电器
  当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:
  工作原理简介
  当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。
  当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
  电路中各元器件的作用
  晶体管T1为控制开关。
  电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。
  电阻R2使晶体管T1可靠截止。
  二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
  2、集成电路驱动电路
  继电器
  目前已使用多个驱动晶体管集成的集成电路,使用这种集成电路能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。现在我司所用驱动继电器的集成电路主要有TD62003AP。
  当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;
  当2003输入端为低电平时,对应的输出口呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。
  3、24V 继电器的驱动电路
  继电器
  继电器串联 RC 电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上 RC 电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容 C 两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上, 从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容 C 不起作用,电阻 R 起限流作用。
  三、继电器的主要产品技术参数
  一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
  它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  ? 额定工作电压
  指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压或直流电压。
  ? 线圈电阻指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
  ? 吸合电流指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,继电器才能稳定地工作。而线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
  ? 释放电流指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
  ? 触点切换电压和电流指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
  ? 触点形式
  动合型,不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。通常以NO表示。
  动断型,不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。通常以NC表示。
  转换型,这是触点组型。这种触点组共有三个触点,中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。通常以C/O表示。
