电磁流量计选型与电磁流量计使用说明详解
电气技术
439人已加入
  电磁流量计在工厂等很多需要计量的环境下都有应用,我们可以就把电磁流量计理解成一个传感器,它可以把单位时间通过流量计的液体体积转化为电信号表示出来。
  流量,就是计算单位时间流过管道等某一横截面的液体的体积。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
  电磁流量计的计算公式与电路图
  假设管道的横截面积是S,取一段时间 t ,那么在该时间内流体运动距离是 V t ,通过导管横截面的流体体积是:S V t
电磁流量计
电磁流量计
直流式电磁流量计
电磁流量计
感应式电磁流量计
  电磁流量计选型
  磁流量计在应用时应该重点从以下几个方面考虑。
  1:首先是测量方式可靠,即取样装置在运行中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故;二是测量仪表无论在正常生产或故障情况下都不致影响生产系统的安全。
  2:在保证仪表安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。
  3: 安装要求或环境条件。
  4:流量计的性能要求。
  5:流体特性。
  6 流量计的价格。
  以下用的市场上通用型EMF实例来详解电磁流量的选项样本。
  一、电磁流量计的应用概况: 按环境条件有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。大口径电磁流量计较多应用于给排水工程,中小口径常应用于固液双相等难测流体或高要求场所,如丈量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液、钢铁工业高炉风口冷却水控制、长距离管道煤的水力输送的流量丈量和控制等,而小口径和微小口径常应用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所,所以电磁流量计选取的安装要求取决于环境。
  二、电磁流量计的精度等级和性能要求:有些精度高、功能多,市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R),精度低的仪表则为(±1.5%±2.5%FS)两者价格相差12倍。因此丈量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。但有严格的装置要求和参比条件,有些型号仪表声称有更高的精确度。例如环境温度20-22℃前后直管段长度要求分别大于10D和3D通常为5D和2D甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在流量规范装置上作实流校准,以减少夹装影响。因此在多种型号选择比拟时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。    
  三、电磁流量计的液体电导率:使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差甚至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。   
  四、电磁流量计的流速、满度流量、范围度和口径:应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,选定仪表口径不一定与管径相同。管道流速一般是经济流速1.53m/s,EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。  用于有易粘附、堆积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s最好提高到34m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于23m/s以降低对衬里和电极的磨损。
  电磁流量计使用说明
  电磁流量计有两个运行状态:自动测量状态和参数设置状态。以智能型电磁流量计示例使用说明详细解读。
  仪表通电时,自动进入测量状态。在自动测量状态下,智能型电磁流量计自动完成各测量功能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下,用户使用四个面板键,完成仪表参数设置。
  1、按键功能
  1.1自动测量状态下键功能
  下键:循环选择屏幕下行显示内容;上键:循环选择屏幕上行显示内容;
  复合键+确认键:进入参数设置状态;确认键:返回自动测量状态;
  测量状态下,LCD显示器对比度的调节:小液晶是通过“复合键+上键”或“复合键+下键”按数秒钟;大液晶是通过调节大液晶背面的电位器来实现。
  1.2参数设置状态下键功能
  下键:光标处数字减1;上键:光标处数字加1;
  复合键+下键:光标左移;复合键+上键:光标右移;
  确认键:进入/退出子菜单;确认键:在任意状态下,连续按下两秒钟,返回自动测量状态。
  注:1.使用“复合键”时,应先按下复合键再同时按住上“上键”或“下键”
  2.在参数设置状态下,3分钟内没有按键操作,仪表自动返回测量状态。
  3.流量零点修正的流向选择,可将光标移至最左面的“+”或“—”用“上键”或“下键”切换使之与实际流向相反。
  4.流量的单位选择,可将光标移至“流量量程设置”菜单的原显示的流量单位下,然后用“上键”或“下键”切换使之符合需要。
  2、参数设置功能键操作
  要进行电磁流量计参数设定或修改,必须使流量计从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下,按“复合键+确认键”出现状态转换密码(0000),根据保密级别,按厂家提供的密码对应修改。再按“复合键+确认键”后,则进入需要的参数设置状态。
  为了使变送路工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:
  1避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
  2应尽量避免日晒雨淋,安装在干燥通风之处,,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%,如达不到环境要求,应予以采取保护措施,使电磁流量计更稳定,持久的使用。
  3流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。在选择管道上位置时应注意以下几点要求:
电磁流量计
  ⑴传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。
  ⑵介质在安装位置应该满管流动,避免比满管及气体附着在电极上。
  ⑶对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
  ⑷流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。
