电气技术
市电电网的频率是50Hz,也就是我们平常生活中用电的频率,正确情况下,一般的交流电机的工作频率也是这个数值,且交流电机的转速,在极数固定的前提下,取决于频率。所以如果要改变交流电机的转速就要改变电的频率,这跟电动机的结构原理是相关的,交流电机都是固定转速运转,这就极大的限制了它的用途。很多需要改变转速的场合,就很难适合,这个时候如果要改变转速就需要用到变频器。
所谓变频器说简单点就是调整电机转速,实现环保节能的目的。也就是说变频器是变换频率的。更直观的说法,就是通过改变频率,调节电机的转速。变频器有很多功能,一般分为:基本功能,特色功能和保护功能三类。
我们把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。变频器是将工频电源转换成任意频率、任意电压交流电源的一种电气设备。变频器的控制策略主要有V/F(电压随频率变化)、恒转矩、恒功率等,以适应不同的负荷特性。
变频器的使用主要是调整电机的功率、实现电机的变速运行。变频器主要作用是实现感应电动机的无级调速,具备调速方便、节能、功率因数高等特点,同时可实现电机的软启动。四象限变频器在电机降速时还可以实现能量回馈。
变频器还可以降低电力线路电压波动,因为电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常。采用了变频器后,变频器的作用能在零频零压时逐步启动,这样能最大程度的消除电压下降带来的负面影响。
变频器的组成主要包括控制电路和主电路两个部分,其中主电路还包括整流器和逆变器等部件。变频器具有调压、调频、稳压、调速等基本功能,应用了现代的科学技术,价格昂贵但性能良好,内部结构复杂但使用简单,所以不只是用于启动电动机,而是广泛的应用到各个领域。
1.可以减少对电网的冲击,就不会造成峰谷差值过大的问题。
2.可以加速功能可控,从而按照用户的需要进行平滑加速。
3.电机和设备停止方式可控,使整个设备和系统更加安全,寿命也会相应增加。
4.控制电机的启动电流,充分降低启动电流,使电机的维护成本降低。
5.可以减少机械传动部件的磨损,从而降低采购成本,同时可以提高系统稳定性。
6.降低了电动机启动电流,提供更可靠的可变电压和频率。
7.有效的减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
8.多重保护使变频器高度智能化,不仅能保护自身的安全正常使用,也大大保护了前后级设备的安全运行。
9.控制功能齐全,可以很好的配合其他控制设备和仪器,实现系统化组网的集中实时监视和控制,一体化开发,为用户节省了选型的麻烦系统兼容性的问题节约了成本。
1、变频电机节能,利用变频器的调速(V/F)功能将使启动电流从小到大,严格控制了启动峰值电流,正常工作电流最大也不会高于额定电流,减轻了对电网的冲击,延长了设备使用寿命。
2、电动机的转速与交流电的频率有关,也就是说只要改变频率变可以达到改变速度,所以变频器先把交流电转换成直流电然后再转换成随意可调的(0—50HZ)的交流电,从而达到电动机调速的目的。工频电源工作的电机在调速时可能会造成功率的下降,而通过变频器的调整,电机在调速时就可以减少功率损失。
3、变频器之所以在大部分的情况下能够达到节电、节能的效果,其原因在于变频调速器对电机进行了调速控制。
4、对地短路保护、相间短路保护、输入缺相保护、输出缺相保护、过压保护、欠压保护、温度保护输入输出反接保护。
5、变频器的控制功能已经非常齐全,可以很好的配合其他控制设备和仪器,实现系统化组网的集中实时监视和控制,如配合DCS,PLC,伺服驱动器等等,大大提高了生产线设备的自动化程度。
