电流互感器原理_互感器接线方式_互感器为何要二次侧接地
电子常识
2686人已加入
  所谓的电流互感器,一般是由闭合铁心、绕组根据电磁感应原理构成。它的一次侧绕组匝数相对较少,需要串联在电流线路中,所有电流从一次侧绕组流过。而二次侧绕组的匝数较多,其串联于回路保护和仪表测量时,电流互感器的二次测回路形式为闭合状态。所以能够看出,较低的串联线圈阻抗存在于测量仪表和保护回路中,类似于变压器的短路运行。实际上就相当于将一次侧大电流通过电流互感器转化为二次侧小电流,同时能够充分利用,不允许二次侧中存在有开路问题。通常5A或1A的额定电流存在于电流互感器的二次侧中。由于二次侧开路会有较高的电压产生,对运行人员和设备产生直接影响,所以运行中的电流互感器二次回路不允许开路。
  为了使工作人员在接触继电器和测量仪表的安全性得到保障,需要将可靠的接地置于电流互感器二次侧内,一般情况下断开电流互感器的二次回路前,需要用铜线短接二次端子。电流互感器通常分为两种形式,一种是电磁式,另一种是电容式,它的一次绕组在电力线路中直接串联,被测线路的电流直接影响着一次绕组中的电流。电力部门要将短路开关预留在二次侧,假如出现开路,需要将电路负载及时撤掉,随后停电进行处理,等处理完以后才能够进行使用。与此同时,根据串联原则,电流互感器的接线必须将二次绕组串联于继电器或测量仪表的电流线圈中。
  电流互感器、电压互感器接线方式
  在三相电路中,电流互感器的接线方式有如下四种:
  (1)-相式接线。即电流线圈通过的电流反应一次电路对应相的电流,通常用在负荷平衡的三相电路中测量电流,或在继电保护电路中作为过负荷保护接线。
  (2)两相V形接线。也称为两相不完全星形接线。与继电器相接,构成继电保护。
  (3)两相电流差接线。也称为两相交叉接线。其二次侧公共线流过的电流,等于两个相电流的相量差。
  (4)三相Y形接线。这种接线的三个电流线圈正好反应各相的电流,广泛用于不论负荷平衡与否的三相电路中。
  电压互感器的接线方式很多,常用的有如下三种:
  (1)-台单相电压互感器,用来测量某一相对地电压或相间电压。
  (2)由两台单相互感器接成不完全星形(也称V-V接线),用来测量各相间电压,但是不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
  (3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d。接线或YN,y,do接线(即二次星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地)。它广泛应用于3~220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,可接人交流电网绝缘监视仪表和继电器用。
  电流互感器、电压互感器二次侧接地原因
  1、电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
  2、电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
