手机
期待已久的诺基亚旗舰手机终于来了,HMD Global公布了将是第一款运行Android的诺基亚旗舰手机:诺基亚8。对于那些不了解的人,HMD Global是一家芬兰公司,仅在八个月前就获得了诺基亚的品牌授权,并已经推出了诺基亚3、诺基亚5和诺基亚6。但是,此次发布的高端的机型诺基亚8如何坚持,HMD能否自豪地为诺基亚品牌重拾昔日荣耀。
设计与历史 诺基亚8拥有现代旗舰机的大部分标志,同时继续了前三款机型的设计语言。它具有吸引力和非常纤薄的全铝设计,平均厚度为7.3mm,最薄点为4.6mm,最厚为7.9mm,摸上去很温润。诺基亚8出色的圆润线条设计,HMD称在诺基亚8的设计中找不到直线。而且也提供了金属蓝,金属铜,亮蓝色和钛金银等四种配色可选。
机身正面配有一个5.3英寸QHD 2560 x 1440 IPS液晶显示屏,700尼特的亮度。在短暂的测试期间(绝对只有在室内),屏幕显示的明亮而清晰。正面加入了一个圆角矩形的Home键,支持指纹识别。
虽然采用高光泽度的铝合金一体成型机身,而且机身背部都采用抛光处理,但是,拿在手里还是很滑的,也容易从手中滑落下来,而且也很容易沾上指纹。诺基亚8也不是防水的,而只是防水防尘等级为IP54。
性能
对于其他2017年的旗舰机来说,具有明确意义。 诺基亚8搭载了高通骁龙835移动平台(最高主频2.5GHz),其中4GB(全部颜色)/ 6GB(仅亮蓝色) LPDDR4X运行内存,64GB(全部颜色)/ 128GB(仅亮蓝色)全系UFS 2.1闪存,另外最大支持256GB MicroSD卡扩展。在续航方面,该机内置了3090mAh电池,通过USB Type-C支持Quick Charge 3.0,并支持蓝牙5.0、NFC。
另外运行安卓7.1.1系统,而且当Android O操作系统正式发布之后,诺基亚8还能够获得及时的软件更新。
这里还有一些先进的冷却方式,使用铜管和石墨屏蔽,以便将热量均匀分散在手机上。 另一个周到的设计选择是将上下天线带被移到机身顶部和底部,这样可以防止手机在使用它时被遮盖。
相机和“双面”模式 诺基亚8最大的亮点在于加入了比较流行的双镜头,并且前置和后置摄像头都配备了卡尔·蔡司的光学元件。
其中背面双摄像头阵列采用的是1300万像素彩色(f/2.0光圈、1.12微米像素、支持光学防抖、激光自动对焦等功能)+1300万像素黑白(f/2.0光圈大小,1.12微米像素)的组合,当然该机还提供了红外辅助对焦和双色LED闪光灯。至于前置1300万像素摄像头使用了f/2.0光圈,1.12微米像素,能够拍摄4K 30 fps视频。
就软件功能方面而言,诺基亚8为相机加入一个有趣的功能,称为“双视模式” 。也就是它允许前置摄像头和后置双摄像头在分屏界面下同时开启工作,这样可以同时使用前后摄像头进行拍照或者录制视频 。 OZO是诺基亚在VR领域的产品,这次手机产品上加入了一点OZO元素。诺基亚8也是第一款使用诺基亚OZO技术的移动设备,迄今为止,该技术仅在OZO VR摄像机中实现。但HMD表示,诺基亚8的OZO技术将大大提高设备的音频录制功能,将360°音频捕获带入4K视频录制。
Nokia 8机身遍布有三个麦克风,这是硬件基础,搭载这个OZO相关技术后,智能手机可以捕捉更多声音信息,给相对的视频回放提供更立体的音频体验。
至于价格方面,这款手机在欧洲定价为599欧元(约合人民币4720元),预计9月份在欧洲市场开卖,国内应该会很快公布。
这样如此给力的旗舰配置+双品牌情怀的诺基亚8,有情怀的诺粉们,你们买单不?
