电子常识
冰箱最核心的部件就是压缩机,如果没有一个质量和技术都过关的压缩机,就称不上是一个台好的冰箱。目前市场上有不少产品标榜采用了优质的压缩机,那么国内究竟有哪些压缩机品牌,又容易出现哪些故障呢,小编在下文中一一给您介绍!
家用冰箱产品的结构并不复杂,一般由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器这些重要部件连成回路组成。压缩机作为其中最复杂的机械部件自然处于最重要的地位,也是冰箱中技术含量最高的部件,一般情况下压缩机对制冷效率与噪音等因素有较大影响。
压缩机可以说是冰箱制冷的心脏,如果没有它,那么整个冰箱的制冷系统都不会正常工作,那么其工作原理可分为以下三个步骤:
1、压缩机它需要从自已内在制冷剂中吸取相应的低温制冷剂,然后进入冷凝器,将制冷剂做成制冷器,然后通过电机运转带动进行输送压缩,在冰箱的内循环上进行运动。
2、当液态制冷剂再通过膨胀阀,因冷气流出膨胀阀后,其受到遏制,因此出来后的冷气压力减小,温度下降,再变成液态制冷剂。
3、最后将高温高压的气体由排气管排出,从而起到了降温的效果,并且制冷剂再次进入蒸发器,然后一直重复着制冷的循环系统。
4、压缩机的工作过程:吸气、压缩、排气、膨胀的循环过程。
压缩机好坏测量
1、用万用表测量其阻值、其中SC和MC之间的阻值加起来等于MS之间的阻值就是正常了,比如SC之间的阻值是5欧、MC之间的阻值是3.5欧、那么MS之间的阻值就是8.5欧(允许有一点偏差,但不会很大)。如果阻值偏移过大,或者3者之间没有阻值、那么这个压缩机肯定是坏的!!
2、有的时候、用万用表测量是正常的、但压缩机内部短路是测量不出来的。最简单的办法就是、用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话、你可以更换一个启动电容(50UF)的、如果还不启动的话、那么就是压缩机坏了!
压缩机的型号命名及意义
