声控开关怎样接线图_楼梯间声控开关接线图_声控延时开关电路图
电气技术
439人已加入
  声控开关是利用感应外界声音来自动启动开关,它有一个声音传感器,具体的说就是有一个小弹片来感应声音并通过一个VS因无触发电流而阻断。此时流过灯泡H的电流≤2.2mA,灯泡H不能发光。电阻R1和稳压二极管DW使三极管V偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100KΩ,使三极管V正向导通,发射极约有0.8V的电压,使可控硅VS触发导通,灯泡H发光。RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。由音频放大器、选频电路、延时开启电路和可控硅电路组成。它提供了一种操作简便、灵活、抗干扰能力强,控制灵敏的声控灯,它采用人嘴发出约1秒的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。声控灯由话筒、音频放大器、选频电路、倍压整流电路、鉴幅电路、恒压源电路、延时开启电路、可控延时开关电路、可控硅电路组成。
  声控开关
  声控开关怎样接线图及楼梯间声控开关接线图
  声控开关的使用方法:
  1、厂家为了控制成本在声控开关里使用了小功率的可控硅,以至于所控功率不超过40W,而日光灯在启动时的启动电流很大,所以不能使用。如果想控制大功率的电器,需外接一个220V的继电器,便可解决。
  2、声控灯头的接线为什么一定要接对零火线?且不能用节能灯只能装白炽灯?
  声光控灯头的接法是不分零火线的!之所以只能用白炽灯不能用节能灯,原因是:声光控开关的电路时将市电桥式整流,后边用单向可控硅控制,实际上它是将交流市电变为半波电,即当可控硅关断时仍然有小电流通过,这个电流不足以点亮白炽灯,装节能灯就不同了,节能灯电路时桥式整流之后电解滤波,当这个电流流入节能灯后,经过桥式整流,电能存储在滤波电解上,当电解的电流有足够大时就出发节能灯发光,电解放电完毕就熄灭。所以声光控开关用节能灯就会有一闪一闪的现象。
  以楼道感应延时开关86型节能灯二线声光控开关为例,接线方法如下图:
  声控开关
  声控延时开关电路图
  该电路如下图所示,它由电源电路、声控电路、光控电路和延时电路四部分组成。
  电路原理如下:
  声控开关
  被控制的对象是普通灯泡(适合100W以下的灯泡),220V交流电与灯泡串联后接整流全桥,经整流全桥后得到脉动直流电,提供给晶闸管vs和控制电路使用。由于脉动直流电压在200V左右则通过R1(150k)降压后提供给控制电路使用,VD1在此具有双重作用,利用它的正向特性稳压,同时利用工作时发光作电源指示灯。C1为滤波电容与VD1配合,为控制电路提供稳定的直流电(约1.5—2V之间)。
  控制电路由R2、MC驻极体话筒、C2、R3、R4、VT1(9014三极管)组成。白天或周围环境光线较强时,光敏电阻的阻值约1kΩ左右,由电路可知,光敏电阻与VT1的c、e两极并联,因此VT1的集电极电压始终处于低电位,此时即便有声响,电路也无反应,正好符合了白天不工作的要求。而到了夜晚,光敏电阻的阻值上升到1MΩ左右,对VT1解除了钳位作用,此时VT1处于放大状态,如果无声响,VT1的集电极仍为低电位,晶闸管因无触发电压而关断。当拍手时声音信号被MC接受,驻极体话筒两端电压变小,通过C2影响VT1基极电位下降,使集电极电位上升,触发晶闸管导通(灯亮)。
  因为VT1基极电位的下降,导致C2通过R3缓慢的充电,使VT1的基极电位回到原来使VT1正常放大的状态,晶闸管关断,电灯熄灭。
  对元器件的要求:整流全桥采用1A600V(或4只1N4007);VS单向晶闸管1A600V;VT1(9013或9014均可);VD1发光二极管(型号不限);RG光敏电阻:亮阻1kΩ左右、暗阻1MΩ左右。
  注意事项:
        当电路第一次接通电源时,会自动点亮,属正常现象,这是电源接通瞬间产生脉冲电压造成的误触发。另外需要说明的是R4的阻值越小灵敏度越高,如果灯泡无法延时熄灭,一般是由于R4阻值选取过小所至,经实验取10kΩ可以满足一般环境的要求。
