冰箱压缩机故障、压缩机不启动原因分析
冰箱空调
17人已加入
  冰箱已经是我们家居生活的必须品了,而冰箱的压缩机是整台冰箱的核心部位,可以说是相当于人类的心脏,所以压缩机是非常重要的,那么如果突然一天你发现你家里的冰箱不工作了或者不制冷了,你或许会非常恼火,不知如何是好,其实这种故障多半就是冰箱压缩机或者其他电气部分的故障,那么如何判断冰箱压缩机的故障问题,今天小编就为大家介绍冰箱压缩机的故障判断。
冰箱压缩机的故障
  1、检查电路电源是否接通
  压缩机不启动,一般都能从电源电路上表现出来,如断电、开关接触不良、保险丝溶断等,发现这些现象要综合分析,查找出根源加以排除。
  排除方法
  (1)检查输入电源电路是否有电,即进入闸刀开关的线路是否有电,一般可用万用表和测电笔测定。发现溶断丝烧断,应查明原因,按规格换上新的溶断丝。
  (2)检查压机附件,包括热保护和继电器,热保护坏会导致压机不能通电。继电器不起作用一般表现为压机通电后,电机不转,并会发出“嗡嗡”的噪音,这种情况,应立即停机,否则时间过长会烧毁电机绕组。
  (3)查看各接头的触点是否完好,插头是否紧合,有无损坏。如果接头中有接触不良,电动机也会不转或发出“嗡嗡”响声。
  2、检查电路电压是否正常
  故障分析 电路电压若显著低于额定值时,电机就不易启动,并发出“嗡嗡”响声。
  排除方法 用电压表测量电压,若属电压低,需指导用户购买稳压器升高电压值进行运转。
  3、检查各继电器的触点是否接通
  温度继电器触头是否接通
  故障分析: 有时感温包制冷剂泄漏等原因会引起触头接点断开。
  排除方法 :拆下继电器盒盖查看触头,如果是跳开的,则说明原调定值未调好,或是感温包内感温剂泄漏,可旋动继电器的调节杆至低温标度区域。看触头是否闭合,若不闭合,拆下感温盘并浸入温水中,再看触点是否动作,若还没有动作,可初步判定是感温剂泄漏,必须更换新温控器。
  4、电机及电气方面的故障
  (1)电机绕组烧毁或匝间短路
  故障分析: 当电机绕组烧毁或匝间短路时,往往会出现保险丝反复溶断的现象,特别是一推上闸刀开关就溶断。
  排除方法: 用万用表检查接线柱与外壳是否短路,各相电阻,如是短路或某相电阻小,说明绕组、匝间有短路现象,绝缘被烧毁。检查时也可用兆欧表测其绝缘电阻,若其电阻低于2MΩ。如压机烧毁,可更换压机。,则说明绝缘层已被击穿。如压机烧毁,可更换压机。
  (2)控制继电器故障
  故障分析 一般易出现触头过热、烧毁、磨损等现象,这些现象会使触头接触不良。
  排除方法 拆下修理或更换新的。
  (3)温度控制器触头接触不良
  故障分析 一般有触头烧焦或感温剂泄漏等。
  排除方法 更换新的。
  (4)检查各接线头是否有脱落或断开现象,并检查其它电气方面有无不正常现象等。
  (5)压缩机机械故障
  a 抱轴:大多由于润滑油不够引起,润滑系统油路堵塞或供油中断,润滑油中有污物杂质使黏性增加等都会导致抱轴。镀铜现象也会造成抱轴。
  b卡缸:由于活塞与气缸之间配合间隙小,或热涨关系而卡死。
  抱轴与卡缸的判断:在电冰箱通电后,压缩机不启动运转,但是仔细听可听到轻微的嗡嗡声,热保护启动器几秒钟后动作,触点断开。如此反复动作,压缩机也不启动。
压缩机不启动的原因及解决
冰箱
冰箱
冰箱
冰箱
  更多精彩阅读:
  冰箱压缩机声音大怎么回事_如何解决
  冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
  冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
  冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
  冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
  冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
  冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
  冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
