选2088还是3051?一起来说说TA们的不同~
作为工业实践中最常用的现场仪表,变送器被广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。今天我们一起来看看「2088压力变送器」、「3051差压变送器」这两款变送器有啥区别?
传感器
介绍它们之前,我们先来了解下传感器和变送器的区别!
传感器(Sensor)用于检测物理量的变化并将其转换为可测量的模拟信号(如电压、电流)或数字信号(如脉冲),直接与被测物理量接触,进行实时测量。
变送器(Transmitter)用于将传感器输出的模拟信号转换为标准电信号,防电磁干扰、防雷击保护等功能,通常用于长距离传输和处理。
传感器
「YD--2088扩散硅压力变送器」是一种高精度的压力传感器,采用压阻式扩散硅元件作为敏感元件,具有体积小、重量轻、稳定性好、互换性强、可靠性高等优点。采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,经过特殊加工工艺制作而成,具有精度高、稳定性好的特点。
传感器
而「YD-3051压力/差压变送器」是在采用世界先进可靠的电容传感器技术基础上,结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成的多功能数字化 • 智能仪表。它具有可靠性、稳定性、高精度和智能化等特点,满足日益提高的工业现场应用之要求。
传感器
接下来我们就来看看它们二者各有哪些区别和优势~
一、工作原理
「YD--2088压力变送器」是采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,经过特殊加工工艺制作而成,当压力作用在膜片上时,电阻值发生变化并且产生一个与作用压力成正比的线性化输出信号。它输出信号为0-10mA或4-20mA统一输出信号,可与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计等配套使用,实现压力的精确测量和控制。
「YD-3051压力/差压变送器」是外部引入的压力或差压将使传感器电容值发生变化,经数字信号转换,变为频率信号送到微处理器,微处理器运算后输出一个电流控制信号送到电流控制电路,转化为 4-20mA 模拟电流输出,同时微处理器负责交互等操作(显示和设定)。通讯接口用于数字通信,使用我公司专用接口。HART模块则实现变送器 HART 通信。
二、基础参数
参数
2088
3051
类型
扩散硅压力变送器
电容式压力传感器
精度精度
0.5、0.25、0.1
0.1、0.25、0.5,最高可到0.075
测量范围
-0.1-60MPa
-100KPa-0-0.2KPa-10MPa
信号输出
4~20mADC,4~20mA+RS485
输出,RS485输出
4-20mA两线制,
4-20mA+HART协议
供电方式
9-36VDC
15-36VDC(输出为0-10V)定制
12~36V常规(可定制
三、性能优势
我们先来说说「YD--2088压力变送器」!
强劲的进口芯片:性价比更高
「YD--2088压力变送器」采用进口扩散硅作为压力检测元件,可保证变送器长期保持0.25%级的精准度,高精度与高稳定性兼得,水、气、液、油轻松测量,性价比更高。
传感器
精湛的生产工艺:坚固耐用
「YD--2088压力变送器」经过特殊加工工艺,高密封壳体设计,采用“O”型密封圈密封,不锈钢隔膜材质,高强度防爆有效防止液体、气体泄漏,坚固耐用,耐腐蚀抗冲击,IP65防护,可长期稳定适用于较潮湿,环境比较恶劣的工况现场。
传感器
多种信号输出:灵活性更高
「YD--2088扩散硅压力变送器」的支持4~20m电流信号输出、RS485数字信号输出、4~20mA+RS485输出多种形式,实现多机互联,可与各种型号的数字压力表配套使用,实现压力的精确测量和控制。无论是面对电磁干扰、传输距离的限制,还是对信号精度的要求,都能提供更好的解决方案。
传感器
说完了2088,我们再来了解下3051!
高效的数据处理能力:可靠性更高
「YD-3051压力/差压变送器」采用十六位单片机,一次性处理16位数据,高效的数据运算加上先进的电容传感器技术,可实现万分之7.5级高精度测量,响应更快,可靠性更高,能满足日益提高的现场工况的测量需求。
传感器
强大的界面功能:交互性更强
「YD-3051压力/差压变送器」采用液晶显示屏,高清显示压力、温度、电流三种物理量及0-100% 模拟指示。功能键、调满键、调零键三按键设计,能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,轻松完成现场调试。
传感器
丰富的附加功能:适用更广泛
「YD-3051压力/差压变送器」采用全隔离电路技术,过载过流保护,使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。除此之外,附加防爆功能,坚固耐震,安全性高。可选配HART模块,具有HART通信能力,方便连接各种智能系统。
传感器
四、安装方式
「YD--2088压力变送器」安装时应垂直于水平面安装,为保证压力变送器不受震动的影响应加装减振装置及固定装置。为保证压力变送器使用时不受被测介质高温的影响,应加装冷却管。保证密封性,注意不要有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。注意保护变送器引出电缆,在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空。
「YD-3051压力/差压变送器」可直接安装在 2 英寸管道上或直接安装在墙上以及仪表板上。在松掉锁紧螺钉后,电子仓部可左、右旋转 90°。警告 : 切勿超过 90°旋转!以免内部排线断裂!在安装时应注意防止变送器与腐蚀性或高温(≥ 90℃)被测介质相接触。
五、现场工况展示
传感器2088扩散硅压力变送器传感器3051差压变送器
六、云仪|变送器合集
传感器
延伸|无线变送器
西安云仪在无线仪表领域也拥有显著的专业实力。公司相继研发生产了无线压力、温度、液位等多款变送器,它们凭借先进的无线通信技术,克服了大量布线、施工复杂等难题,具有精度高、低功耗、易于安装与维护等特点,实现数据的远程实时传输、自动校准、故障自诊断等智能化水平,被广泛应用于工业自动化、环境监测、能源管理等领域,为用户带来了更加便捷和智能化的使用体验。
