冰箱冷凝器工作原理、作用、位置、清洁、分类
电子常识
2680人已加入
  一个正常的冰箱有很多的元件,但是其中最为主要的元件指的就是压缩机、冷凝器、蒸发器及毛细管几种,压缩机大家都非常的熟悉和了解了,那么大家知道冰箱冷凝器吗?其在冰箱中有着非常重要的作用,一旦这个冰箱冷凝器出现了问题,那么冰箱也就有问题了。那么冰箱冷凝器有何作用了?
  冰箱冷凝器,不像它的名字,它是冰箱内部复杂制冷系统机件当中一种,但是其部件的本质是属于换热器的。当冰箱冷凝器运作的时候,它能够将冰箱内部的气体或者是蒸气等气体转化成液体,然后这样冰箱里管子的热量就会通过整个管子传到空气里面。因此严格意义上讲,冰箱冷凝器的工作过程其实就是一个散热的过程。冰箱运作的时候难免会遇到发热的状况,所以冰箱冷凝器是绝对不能缺少的。
冰箱冷凝器的工作原理
冷凝器
  一般制冷原理
  一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。
  压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。
  蒸汽压缩式制冷原理
  单级蒸汽压缩制冷系统,是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。
  液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。
  在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备。制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。实际制冷系统中,除上述四大件之外,常常有一些辅助设备,如电磁阀、分配器、干燥器、集热器、易熔塞、压力控制器等部件组成,它们是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的。
冰箱冷凝器的作用
冷凝器
冷凝器
冰箱冷凝器的位置
冷凝器
冰箱冷凝器清洁
  ① 当冰箱冷凝器都在冰箱内部,没法清洗。只要保证冰箱周围有超过十公分的散热间隙就好了。压缩机在压缩机罩内,不用清洗。除非你闻到压缩机附近有臭味,那说明压缩机上的接水盒太脏了,这时候只需把接水盒抽出来清洗一下即可。
  ② 火碱清洗冰柜冷凝器;先将沾满油污冷凝器卸下。用焊枪将冷凝器的管接焊死。然后烧开水一锅。把卸下的冷凝器放到一个水盆里,在把火碱撒到冷凝器上,用烧开的水浇到冷凝器上。注意别背开水烫着啊!挡水漫过冷凝器时,冷凝器上的油污就自动被清洗下来。注意的是时间5-10分钟就可一了不宜时间过长。当冷凝器清洗干净以后需要在清水里清洗一定要清洗干净要不会减少冷凝器的使用是寿命!
  ③ 冰柜冷凝器清洗方法首先我们要停止柜子的运作,切断柜子的电源,然后就利用清水去清洗冷凝器,清洗后想要使用冰柜的话,就要等到冷凝器完全干燥后使用。或者用刷子将冷凝器轻轻刷干净,不过要注意使用软毛刷,以免损伤冷凝器。
  ④ 也可不需拆卸,直接用焊枪火苗对准冷凝器面反复逐渐移动烧,注意不要靠得太近而烧坏铝翅片,正反两面烧一遍,再用压缩空气吹净,或用急水冲净。很干净的。
  ⑤ 清洁剂进行清洗冰柜冷凝器,这些的清洗效果就会比只利用清水清洗的好很多,但是利用清洁剂洗过的冷凝器都比较容易脱去涂漆,所以一般人都不会食用这种方法去清洗冷凝器。
  当然如果没有一定的电器知识的同学建议还是选择不用拆卸的清洗方法,以防没有清洗干净冰柜冷凝器反而弄坏了冰箱导致不制冷。
冰箱冷凝器的分类
  冰箱用冷凝器一般采用空气自然冷却方式,它具有结构简单和无风机运行时产生的噪声等优点,目前冰箱用冷凝器主要有百叶窗式、钢丝管式和内藏式3种。
冷凝器
  百叶窗式冷凝器
  (1)百叶窗式冷凝器。百叶窗式冷凝器的结构如图所示。它是将铜管或邦迪管(一种内表面及外表面都镀铜的焊接钢管)制成盘管,并压入冲有百叶窗的薄钢板的管槽内,以增大散热面积。意大利等欧洲国家生产的电冰箱多采用这种结构的冷凝器。
冷凝器
  钢丝管式冷凝器
  (2)钢丝管式冷凝器。钢丝管式冷凝器的结构如图所示,它是将邦迪管制成盘管,用自动电阻焊法将钢丝焊于盘管的两侧,以增大散热面积。通常,邦迪管的直径为5~6mm,钢丝直径约1.5 mm,钢丝的排列间距为4~5mm。钢丝管式的传热效率比百叶窗式要高,而且其强度和刚性也较好。日本及我国生产的冰箱多采用这种冷凝器。
  (3)内藏式冷凝器。内藏式冷凝器是把铜管或邦迪管制成盅管,用铝箔胶粘带把盘管粘于冰箱外壳的内侧表面上,利用冰箱外壳板散热。冷凝管的位置可在冰箱外壳背部或左右两侧的内表面。内藏式冷凝器具有平整、便于清洁、外形美观等优点。但这种冷凝器的散热效果比外露式的低,故要在冰箱的底部设一个附加冷凝器来改善散热条件。此外,这种冷凝器如内部管路发生泄漏就很难检修。内藏式冷凝器多用于日本及我国生产的冰箱内。
