简易声控开关电路图_三线声控开关接线图_四线声控开关怎么接线
电气技术
439人已加入
  声控开关是在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。声控开关由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关电路组成。在白天或光线较亮时,声控开关处于关闭状态;夜晚或光线较暗时,声控开关处于预备工作状态。现在声光控延时开关的品种繁多,设计也各有不同,但是我们可以对电路进行改革,加大它的控制因素,做到更加精准的来控制整个电路,比如对延时电路的重新设计,使其对不同年龄段的人所保持的时间不同。声光控延时开关的利用非常广泛,我们应该在此方面做更深的研究,来大大提高声光控延时开关的价值。
  简易声控开关电路图
  原理:
  1、开关内有一麦克风和光敏管,当环境光线足够强时,光敏管控制电路,使开关处于断开(关)的状态;当环境光强不够时,光敏管的控制不再发挥作用,这时麦克风(话筒)开始工作,当外界有足够强的声音(如拍掌)话筒拾取声音信号,使开关导通(开)状态,灯就亮。灯亮后延时关闭电路工作,一定时间之后电路关闭,此时灯熄灭。最多的应用是楼道灯的控制。
  2、还有一高级应用:就是灯光随外界的声音,光的颜色和强度随声音变化。但原理是相同的。
  三线声控开关接线图
  声光控开关3根线通常为:其中两根为电源线,一根为控制输出线。如果开关为直流电源系统,则两根电源为直流电源输入,分正负极接入,控制线输出接直流负载,如LED灯,直流电机等;如果开关为交流电源系统,则两根电源线对应零火线接入,控制输出接交流负载,如日光灯,交流电机等。当满足声音触发或者亮度触发两个条件之一,都可以控制线输出驱动负载。
  四线声控开关怎么接线
  以某品牌声光控开关为例,如图,L为火线,EM是消防应急线,N是零线,B端也就是输出火线,接灯,灯的另一端接零线,即可。其他品牌的声光控开关接法也类似。
  1、声控灯指的就是一种操作简便、灵活、抗干扰能力极强、控制灵敏的声控灯,声控开关在使用过程中利用人嘴发出约1秒的声音控制信号,即可方便快速的打开声控照明装置,并且还具有自动延时关闭功能。声控灯由话筒、选频电路、音频放大器、可控延时开关电路、倍压整流电路、恒压源电路、鉴幅电路、延时开启电路、可控硅电路组成。
  2、声光控灯头在进行连接时是不区分零火线,只能采用白炽灯不能使用节能灯,原因是由于声控开关电路将市电桥式整流,后用单向可控硅进行控制,实际是将交流市电变为半波电,当可控硅关断时仍然会有小部分电流通过,但这个电流不足以点亮白炽灯,但如果使用的是节能灯,当节能灯电路时桥式整流后电解滤波,当电流流入节能灯后,电解电流有足够大控制节能灯发光,所以在使用声控开关中安装节能灯会出现一闪一闪的现象。
  3、生活中使用的最为广泛的声控开关就是将220V加在4个二极管单向桥式整流电路间,当220V交流电经过整流送到100K电阻处时,电路进行限流,9.1V稳压管进行稳压和电容滤波,得到7.5V电压,有效的保持其后电路正常工作。当声控开关信号变化为负半周时,正、负半周均有电流流过负载电阻。
  4、在声控开关安装之前要现在合适的位置,尽可能符合实际照明需求,避免光线遮挡和其它干扰,在接线时要严格按照连线标明进行连接。采光头应向上垂直进行安装,避开所控灯光照射。在使用过程中要及时或是定期进行擦净采光头灰尘,以免影响光电之间的转换效果。声控开关上有两个接线点,L为亮灯,A为静灯,党有声音时L会产生声控反应,从而点亮灯。
  精彩阅读推荐:
  声控开关频闪解决办法_声控开关不灵敏怎么办
  声控开关能用led灯吗_声控开关灯泡常亮的原因及维修
  声控开关的工作原理_声控开关两根线接线图
  声控开关怎么安装_声控开关怎么拆卸
  • 相关推荐
  • 热点推荐
