高性能6轴惯性测量单元——IVS508
惯导IMU,‌即惯性测量单元(‌Inertial Measurement Unit,‌IMU)‌,‌是一种测量物体三轴姿态角(‌或角速率)‌以及加速度的装置。‌它通常由三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺仪组成。‌加速度计用于检测物体在载体坐标系统中独立三轴的加速度信号,‌而陀螺仪则检测载体相对于导航坐标系的角速度信号。‌通过对这些信号进行处理,‌可以解算出物体的姿态。‌IMU在导航中具有重要应用价值,‌尤其是在需要高精度定位定向的设备中,‌如汽车、‌飞机、‌导弹和航天器等。‌
IMU的工作原理基于牛顿力学定律,‌通过测量载体在惯性参考系的加速度,‌将其对时间进行积分,‌并变换到导航坐标系中,‌从而得到速度、‌偏航角和位置等信息。‌这种技术属于推算导航方式,‌即从一已知点的位置根据连续测得的运动体航向角和速度推算出其下一点的位置,‌因此可连续测出运动体的当前位置。‌IMU的更新频率较高,‌一般可达几百至1KHz,‌这使得它在需要快速响应的应用中非常有用。‌
尽管IMU提供的是相对的原始定位信息,‌不能直接提供绝对位置信息,‌但它常常与全球导航卫星系统(‌GNSS)‌一起使用。‌当GNSS信号微弱或缺失时,‌IMU可以发挥重要作用,‌使载体持续获得绝对位置和姿态信息。IMU的价格和精度、稳定性等参数高度相关。
GNSS
IVS508 是一款紧凑型高性能 6 轴惯性测量单元,其具备实时输出三个运动方向角速度和加速度测量能力。产品经过全温范围标定以满足用户在不同条件下使用的性能需求。采用不锈钢外壳,为苛刻的应用场景提供可靠的惯性测量性能。具有超小体积、环境适应性强、低功耗、精准时间同步等特点。
IVS508适用于无人驾驶飞机和 ROVs、无人驾驶飞机、智慧农业、机械控制等动态控制系统和姿态系统,平台稳定、AGV、机器人等
⬧高精度6轴惯性测量单元
⬧ 高精度MEMS 3轴加速度计和3轴陀螺仪
⬧ 输出频率:200Hz
⬧ 量程:Gyro ±400°/S, Accelerometer ±6g
⬧ 尺寸和重量 22.1x20x9(mm),<25g
⬧ IP68
⬧ 工作温度:-40℃~+85℃
