冰箱空调
冰箱是怎么制冷的了?冰箱毛细管有什么作用?因为从压缩机排出的是高温高压的气体,经过冷凝器冷凝散热后成低温高压的液体,经过过滤器滤除掉系统里面的杂质,再经过毛细管限流降压成低温低压的液体,低温低压的液体雪种在蒸发器里面蒸发(吸热带走冰箱冷柜里面的热量)成低温低压的气体,然后再经过压缩机压缩成高温高压气体,形成循环。
经过毛细管的低温低压液体相对于回气管来说温度还是高,故把毛细管缠在回气管,这样既能把经过毛细管的雪种温度降下来、确保液体雪种在蒸发器彻底蒸发,又能使经过回气管的低温低压的气体雪种在进入压缩机前先预热,提高压缩机效率,一举两得。
毛细管起到降低压缩机送来的高压液化制冷剂的压力和冷热交换提高效率的作用。
毛细管是用来调节制冷剂流量和压力的节流装置。它的通径和长度,直接关系制冷效果的好坏。在功率和容积(或蒸发及冷凝面积)不变的情况下,毛细管的通径越小,长度越长,制冷剂通过的流量就越少,压力也越低;毛细管的通径越大,长度越短,制冷剂通过的流量就越多,压力也越高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。如果所用的毛细管径过小或长度过长,毛细管终端的压力和温度就越低,相应的蒸发压力和温度也越低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成制冷量降低,影响制冷效果。相反,如果所用的毛细管径过大或长度过短,毛细管终端的压力和温度就越高,相应的蒸发压力和温度也越高。进入蒸发器的流量和压力都加大,虽然制冷量提高了,但蒸发温度高,效果同样不佳。
一般家用冰箱冰柜的毛细管长度在2.2----2.5m,300立升以上的冰柜一般为3----3.5m,可上机后细调!
另有压力测量法:
电冰箱制冷循环主要分四个过程,分别是压缩、冷凝、节流与蒸发。其中节流过程由毛细管完成。毛细管将冷凝器送来的高压、中温(接近室内温度)的制冷剂液体节流成低压、低温的制冷剂液体(其中含部分气体),经节流后的制冷剂流过蒸发器,从而吸收箱内的热量,达到制冷降温的目的。
毛细管一端连着冷凝器,另一端连着蒸发器,由其保持两端一定的压力差,并起到由冷凝器向蒸发器的供液控制作用。
毛细管的供液能力对电冰箱的制冷效果有很大影响。若供液量很小,则蒸发器内的制冷剂会偏少,从而制冷效果差,箱内结霜面少;若供液量过大,制冷剂的蒸发压力会很高,从而蒸发温度高、箱内温度达不到相应的温度等级,严重的还会造成压缩机无法停机故障。
毛细管的供液能力与其几何尺寸有关。长度越长、内径越小,相应的供液量越小;反之越大。电冰箱中使用的毛细管,一般使用内径为0.5~1mm、长度2~4m的紫铜管。其尺寸主要由电冰箱采用的压缩机功率与其相应温度等级确定。
在修理中,若需更换毛细管,一般有以下两种方法。
1.把原毛细管整个取出,更换为与原毛细管相同内径、长度的新管即可。
2.若无法知道原冰箱内的毛细管具体尺寸,或买不到原规格的毛细管,又需更换新的毛细管时,可采用以下方法确定具体尺寸,相关部件及仪表连接,如附图所示。
在待修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。
空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。
上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口。
还有一种方法就是:
在待修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口。
1、冰箱毛细管堵塞原因:冰堵
(1)将冰箱上的低压回气管从压缩机上取下,接一块三通压力表,把毛细管从过滤器上取下,将压缩机上的回气口封闭,压缩机的工艺管接一块三通压力表,这样就把冰箱内的高低压管道系统分开。首先给低压管打压,注意打压不得超过0.75个压(如果过高将会把局部氧化变薄的铝管胀破),如果从毛细管里流出带杂质的冷冻油后通气了,再用少量的制冷剂冲洗。
(2)将压缩机里的冷冻油换新的,然后用手堵住过滤器管口启动压缩机自行打压,待手堵不住时松手放气,最少进行三次,再用少量制冷剂冲洗。最后换掉过滤器,如果毛细管打不通,只有换掉毛细管,恢复管道系统,这样脏堵就彻底排除,确认为冰堵的现象。
2、冰箱毛细管堵塞原因:脏堵
(1)冰箱管道内听不见毛细管里的高压制冷剂进入蒸发器膨胀雾化的咝咝声,手摸冷凝器不热。
(2)冰箱毛细管堵塞的冰箱最明显的表现现象就是冰箱不制冷,刚开启冰箱的时候你会听到冰箱的压缩机运行发生的声音会比较大最后随着运行的时间增加而趋于平稳到无声。
(3)切开工艺管将会从管口处喷出大量制冷剂气体,同时流出少量棕黑色杂质的冷冻油,这就证明冰箱的毛细管或是过滤器脏堵。
(4)长时间运行压缩机出现过热保护停机现象。
1、冰堵排除方法
发生轻微冰堵时,可用热毛巾热敷毛细管出口处或用酒精棉花球点燃烘烤,能消除冰堵,制冷剂开始流动,且有“嘶嘶”流动声。如果冰堵经常发生,应拆开制冷系统,将零部件进行干燥抽空,重新充灌制冷剂。注意不宜向制冷系统加灌甲醇,解决冰堵的根本措施还是彻底抽空干燥和灌注合格制冷剂。脏堵现象与冰堵差不多。若用加热融冰的办法处理无效,听不到液体流动声即说明是脏堵。
2、脏堵排除方法:
用气焊拆下毛细管、过滤器、冷凝器、蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛,清洗冷凝器和蒸发器,进行干燥、抽真空,再焊好,充上制冷剂。脏堵与制冷剂泄漏呈现的故障很类似(蒸发器化霜),两者的区别方法是,将电源插头拔下,将压缩机的灌气管顶端用钳子剪断一点,仔细观察,若有制冷剂流出为脏堵,相反即为制冷剂发生泄漏。
冰箱制冷系统冰堵的原理很简单,就是制冷剂挥发的水分在毛细管上凝结成冰,导致毛细管发生堵塞,这就是冰堵;而脏堵呢则是冰箱制冷系统不定期清洗,或者清洗不彻底导致压缩机发生磨损,制冷系统内有污物时,这些污物极易在毛细管或过滤器内发生堵塞,称为脏堵。其实判断方法并没有太多明确的点能区分冰箱堵塞的原因,不过都去检查一下毛细管是毋庸置疑的。
