冰箱蒸发器作用、材质分析:冰箱蒸发器坏了怎么修?多少钱?
冰箱空调
17人已加入
  冰箱是我们生活中重要的电器,那冰箱蒸发器又是什么呢?它是冰箱制冷系统中的一个非常重要的热交换部件,冰箱中的制冷装备中的输出冷量的设备就是北向蒸发器,通过进行“吸热”来制冷的。
  蒸发器又称为冷源,从毛细管降压后的制冷剂气液混合体进入蒸发器,通过创造低压的条件蒸发由液体变成气体,在通过蒸发器吸收箱内的热量,从而达到制冷的目的。制冷剂的蒸发温度越低,冷却周围物体的能量也就越强大,因此蒸发器的蒸发面积是由压缩机的产冷量决定的,蒸发器由上置冷冻冰箱,下置冷冻冰箱两部分组成。
冰箱蒸发器的作用
  冰箱中蒸发器的作用是通过将毛细管送来的低温低压制冷剂液体,经吸收箱内食品的热量后蒸发为制冷剂饱和蒸气,来达到制冷的效果。
  蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,主要由加热室和蒸发室两部分组成。蒸发器按操作压力分常压、加压和减压三种。按溶液在蒸发器中的运动状况分有:①循环型。沸腾溶液在加热室中多次通过加热表面,如中央循环管式、悬筐式、外热式、列文式和强制循环式等。②单程型。沸腾溶液在加热室中一次通过加热表面,不作循环流动,即行排出浓缩液,如升膜式、降膜式、搅拌薄膜式和离心薄膜式等。③直接接触型。加热介质与溶液直接接触传热,如浸没燃烧式蒸发器。蒸发装置在操作过程中,要消耗大量加热蒸汽,为节省加热蒸汽,可采用多效蒸发装置和蒸汽再压缩蒸发器。
冰箱蒸发器材质
  冷凝器一般是铁的;蒸发器一般是铝的。冰箱的整体技术趋于成熟,当前两部分的管路材质都基本符合冰箱本机的使用寿命需求。所以,不同的冰箱,管路设计略有区别。但就一般冰箱而言,上述两种材质是多数直冷冰箱所采用的。对于风冷冰箱,冷凝器同样以镀铜铁管为主,但蒸发器是以铜管为主的。
冰箱蒸发器坏了怎么修?
  冰箱换蒸发器—冰箱换蒸发器故障原因
  冷柜冰箱蒸发器内漏是常见故障,维修中一般采取更换蒸发器的方法。由于市上没有现成的蒸发器出售,故大多采用手工制作蒸发器来维修。但手工制作的蒸发器更换后很容易出现制冷能力下降的现象。原本空机(载)制冷半小时可达到-18℃,维修后只能达到-10℃左右,制冷能力大为下降。
  冰箱换蒸发器—毛细管配置不当
  毛细管在冷柜制冷系统里起着限流和建立压强的作用。其粗细、长短配置不当就会导致制冷能力下降。毛细管的配置,应使冷凝器出口处压力为1.1MPa为准。对于常见的冷柜(压缩机功率105W~160W),用直径1mm的毛细管,其长度1.5m~2.0m为合适。
  冰箱换蒸发器—制作蒸发器的铜管的直径长短不当
  如果制作蒸发器的铜管的直径、长短不当。 原配蒸发器的铜管直径一般是φ6mm或φ8mm(维修时用φ8mm更好)。蒸发器铜管的长度,对于冷冻箱应盘七圈,冷藏箱应盘两圈。
  冰箱换蒸发器—铜管横截面积过小
  如果制作蒸发器时铜管变形导致某处铜管横截面积过小(转弯处折扁),管路不畅通。应采用质量较好,管壁较厚的铜管来制作。而且盘管要平整,使其和蒸发器平面接触良好。
  冰箱换蒸发器—注入的冷剂量不当
  更换蒸发器后,所用冷剂量可能与原来有所不同。此时的判断方法以箱体外的回流管不凝水为妥。
  冰箱换蒸发器主要是由于冰箱中的蒸发器出现了很多故障,当出现故障的时候就会影响到冰箱的制冷效果。冰箱换蒸发器需要根据具体出现的故障进行安装更换,上文为朋友们讲述了冰箱换蒸发器的一些常见故障,大家如果不会更换,可以找专业人士进行。
冰箱蒸发器怎么补漏?
  (1)酸洗焊接法。先将蒸发器漏孔堵住,用细砂纸将漏孔周围打磨、擦净后,在漏孔周围滴几滴稀盐酸溶液,稍等片刻,再加入几滴较浓的硫酸铜溶液,待漏孔周围有铜覆盖时,用布擦干。拔出堵孔物,用100w大功率电烙铁进行锡焊堵漏即可。
  (2)粘剂补漏法。将蒸发器漏孔周围打磨、擦净后,涂上丙酮溶液,待挥发后,在一小块玻璃或硬纸板上将tc—311型粘胶的a、b两管胶,按1:1比例调匀,涂于漏孔处。若漏孔较大,可剪一块比漏孔稍大的铝片,用细砂纸打磨、擦净后,涂上丙酮液,待挥发后,再涂上粘合剂贴在漏孔上。在室温下固化24小时后,就可进行打压试验,不漏即可。
  (3)锡铝焊接法。找一些碎铝箔和锡块,按铝:锡=3:7的比例加热至600℃以上使其熔化,并铸成直径为1.5—2mm的铝锡焊条。把蒸发器漏孔周围用小刀刮净,然后用300w电烙铁将铝锡焊条熔化,若温度不够可在焊接处下方用酒精灯或蜡烛辅助加热,直到漏孔被焊料填满,最后用不含松香和焊油的锡条在焊接部位四周搪锡,使其表面光滑。
  (4)用环氧树脂粉摩擦焊接法。取一块废置的环氧基印制线路板,用三氯化铁将表面的覆铜层腐蚀掉,然后将清洗、干燥后的环氧基板加工成粉末,用80目的丝网过筛,再以各占50%的比例与松香粉混合,然后将其均匀地涂布于周围,用300w的电烙铁及锡条在漏孔处用力来回摩擦,即可将漏孔完全封实。
  (5)简易修补法。将蒸发器漏孔周围处理干净,将医用自凝牙托粉和自凝牙托水,按5:3比例。
冰箱蒸发器哪种好?
  电冰箱中常见的蒸发器有翅片盘管式、铝板吹胀式、钢丝盘管式、单脊翅片管式五种类型。
  1、翅片盘管式蒸发器
  翅片盘管式蒸发器是一种间冷式蒸发器。它只适用于间冷式电冰箱。器多用直径为8一12mm的铝管或铜管作为管状部分,用厚度为0. 15 -3nun的铝片(或铜片)作为翅片部分,翅片之间的距离为8一12mm。此类蒸发器的管状部分注要用于制冷剂的流通,翅片部分用于吸取冷藏室、冷冻室的热量。选择翅片盘管式蒸发器比较多,因为它传热系数高、占用空间小、坚固、可靠、寿命长。
  2、铝板吹胀式蒸发器
  它是在两张铝板之间采用印刷管路一,经压延后使没有印刷的部分被热压在一体,再经高压吹胀成竹路。这种蒸发器用于l闪切的单门电冰箱、双门电冰箱的冷藏室以及小容址双门电冰箱的冷藏室、冻室中,以平板的形式安装在冷藏箱后壁上部。
  3、管板式蒸发器
  它是将铜管或铝管(一般直径为8mm)弯成一定形状后,与复合铝板粘结(或钎焊)在一起。其中,铜管用于制冷剂的流通;铝板用于增加传导面积。这种蒸发器常用作直冷式冷藏冷冻箱的冷冻室蒸发器和直冷。
冰箱蒸发器多少钱
  目前市面上售卖冰箱蒸发器的还是比较少的,因为冰箱蒸发器毕竟属于冰箱的一个部件,如果冰箱蒸发器出现故障等问题,售后维修人员会帮你更换,当然也会收取费用。据了解,翅片盘管式蒸发器价格在430元左右。
  冰箱蒸发器品牌 冰箱蒸发器型号 冰箱蒸发器价格(元)
  海尔冰箱蒸发器 海尔 BC-117F 58/个
  美的冰箱蒸器 美的BC98 35/个
  美菱冰箱蒸发器 美菱 C-50C 35/个
  LG冰箱蒸发器 LGGR-A2074 320/个
  注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异,而且最主要还是手工费会比较贵,维修师傅一般会把手工费加进总的维修费用里面。
