NAT网关在自动化设备联网的应用场景
在工业应用中,由于项目中有许多自动化设备由不同供应商供应,在缺乏事先协调规划的情况下,导致项目现场设备之间会存在相同IP,导致PLC地址冲突,进而导致无法正常通信。此时,NAT设备成为解决地址冲突此类问题的常用办法。
通过将物通博联NAT网关部署到自动化设备现场,就能接入设备并实现NAT配置。它支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换。比如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
NAT
通过在每个工位设备接入NAT网关并进行配置,实现地址转换,即可实现现场服务器随时访问到各个PLC设备,查看设备运行状态与工艺参数,也能快速发现故障并采取措施,这样既解决了设备相同IP冲突问题,同时隐藏了真实IP,起到了安全防护的作用。
功能特点
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
