酒店电视机里竟藏针孔摄像头!如何检查是否被隐蔽的摄像机等设备监视?
数码科技
36人已加入
  继杭州一对情侣在***民宿发现卧室、浴室藏有摄像头的新闻曝光后,8月16日下午,又有一位网友爆料,称她在广东中山金柏酒店306房间发现针孔摄像头,而且她曾在对着摄像头的位置换了衣服。
  涉事酒店房间
  酒店房间内发现摄像头
  “中山市金柏酒店306房间电视机左下角发现偷拍的针孔摄像头。有网友前天(16日)下午在新浪微博发帖称,她在入住的酒店内发现疑似摄像头的物品。记者在该网友发出的照片上看到,酒店房间电视的左下方有一个非常小的圆孔。
  女住客称,摄像头拍到其在屋内换衣服的画面。
  “酒店方态度恶劣不积极处理事情。” 该网友称,发现摄像头后,她曾找到金柏酒店交涉,但酒店负责人以及酒店保安坚称一定不是摄像头。并要求其花钱请专业技术人员检测确认是不是摄像头,“如果不是,我必须给酒店赔礼道歉,如果是酒店会给我赔礼道歉。”
  网友称,虽然是消费者,但也只能自己找专业人士进行检测。而在经过专业人士检测后,确定是无线远程监控摄像头。“确定之后,酒店方开始态度放软口头跟我说了句抱歉。之后警察叫我去派出所录口供,我提供了过程并拿了报警回执。”
  正好做过摄像头,也分析过这个市场,就抛砖引玉简单介绍一下吧。
  想要找到摄像头,首先要了从摄像头的工作原理下手,看看哪些地方是可以下手去检测的。
  任何摄像头都需要把可见光采进来才能成像,所以首先能下手的就是镜头,所有的镜头都能很好地反射光线,而且反射出来的光线非常有特色。第一就是即使环境是白色的光,反射出来也会是多彩的(玻璃对不同色彩的光线折射率不尽相同),第二就是镜头是凸透镜,反射点要比入射光小很多。这点可以作为寻找摄像头的重要手段。具体寻找方法也非常简单,就是拿手电对着每一个看着象隐藏摄像头的小孔照,然后观察反射光。最好的练习就是手电筒对着笔记本电脑或者手机的前置摄像头照,来回晃动手电筒,如果看出这种一小点彩色反光,并且晃动手电筒时反射点,你就算入门了。这是通常相机的镜头反光:
这是自己拍的笔记本电脑摄像头反光,点击放大,可以看到红圈里面有两个反光点,分别是黄色和蓝色。一般的小孔要不就不反光,要不反光都是一片,不会是这样的亮点。
  当然,专业人士干活不会这么低效,市面上有很多用同样原理做出来的检测器,其实都是镜头检测器。周围一圈是LED灯,中间是反光检测传感器。
  第二个突破口就是图像传感器(CCD/CMOS),他们本身没有问题,但是这些传感器一般都是需要晶振产生一个时钟,逐像素(场时钟)逐行(行时钟)扫描成像。这些时钟的发生器会有相对比较固定频率的电磁波泄漏。行时钟一般在12MHz到30MHz,场时钟一般在15.625kHz(PAL),15.750kHz(NTSC)。前者可以用多波段收音机在短波波段检测到,如果一般没有电磁屏蔽的摄像头,可以在半米左右就能收听到时钟信号;
后者则可以买到非常便宜的超低频VLF接收机,自制也不难。另外:现在有分辨率高的摄像头了,所以时钟频率也会略微变化。
  第三个突破口是包括图像传感器/DSP/MCU等内部耗电大户都会发热。由于图像处理是比较消耗计算资源的,所有这些器件的散热最终都会暴露出来。但这种检测需要热成像仪。而且有时候摄像头会部署在电器里面,这时候这种检测方式就不灵了。
  第四个突破口就是电源。由于隐形摄像头都需要长期工作,所以一般都不会选用电池供电。所以电源就是摄像头必不可少的狐狸尾巴。这就限制了摄像头一般都需要在隐蔽的地方拉一根电源线过去,或者安装在电器里面。前者可以用一般的建筑工程适用的电线/金属检测仪找到;
  后者则可以帮助缩小寻找范围——重点找电器里面。
  最后一个突破口就是通信出口,没有人只放摄像头不采集视频。所以视频也一定会有有线或者无线的出口。无线的出口可以用宽频的射频扫描仪检测,比如50MHz~3GHz。有家具电器在不正常的频段发送无线电,那十有八九有问题。有线的出口一般会和电源线一起布,上述的电线检测仪一样适用。有的摄像头会用到本地存储卡,那么一定会有人经常动过的痕迹,而且偷拍者会经常露面,风险太大,这种方式用的很少了。
  以上所有检测设备均可以某宝购买,是否合用看你自己需求。
  讲了这么多,重点讲讲哪些地方最有可能放针孔摄像头吧
  房顶(视线好)
  特别是灯座、电源面板、烟雾探测器、火灾淋水喷头
  书架上的书(掏空了)、文件夹
  电视机、音响的音箱网后面
  桌子椅子下沿
  墙上挂的电器,如钟、空调、换气扇
  床头柜上的闹钟、摆饰等等
