电气技术
为什么出现故障:低压电器在运行过程中由于使用不当或长期投入运行元器件老化等原因均会出现故障,且故障种类繁多。
常见故障及原因:
1.触头过热触头过热是指工作触头的发热量超过了额定温度造成触头过热或灼伤
原因 (I))由触头压力不足造成过热, (2)由触头接触不良,触头表面有油污或不平或触头表面氧化造成的。
2.触头过度磨损,触头磨损损有两类,分别为电磨和机械磨损
(1)由三相触头不同步造成过度磨损, (2)触头压力过小造成, (3)触头表面有金属异物造成
(4)操作回路电压过低或触头被卡住在刚接触位置上造成
低压断路器的选择及常见故障处理方法
低压断路器的选择应注意以下几点。
①低压断路器的额定电流和额定电压应大于或等于线路、设备的正常工作电压和工作电流。
②低压断路器的极限通断能力应大于或等于电路最大短路电流。
③欠电压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。
④过电流脱扣器的额定电流大于或等于线路的最大负载电流。
使用低压断路器来实现短路保护比熔断器优越,因为当三相电路短路时,很可能只有一相的熔断器熔断,造成断相运行。对于低压断路器来说,只要造成短路都会使开关跳闸,将三相同时切断。另外还有其他自动保护作用。但其结构复杂、操作频率低、价格较高,因此适用于要求较高的场合,如电源总配电盘。
低压断路器常见故障及其处理方法如表所示。
表 低压断路器常见故障及其处理方法
低压断路器的维护注意事项
低压断路器是一种比较复杂的电器,除正确选用和调整外,还须妥善维护,才能保证其安全运行。
为此,应注意以下几点:
① 使用前将电磁铁工作面上的防锈油脂擦净,以免影响其动作值;
② 定期检修时清除落在自动开关上的灰尘,以免降低其绝缘;
③ 使用一定次数后,应清除触头表面的毛刺、颗粒等物;触头磨损超过原来厚度的1/3时,应予更换;
④ 经分断短路电流或多次正常分断后,清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟,以保持良好的绝缘和灭弧性能;
⑤ 必要时,给操作机构的转动部位加润滑油;
⑥ 定期检查各脱扣器的整定值和延时。
