AD20原理图跟PCB怎么交互
在Altium Designer 20(简称AD20)中,原理图和PCB之间的交互是设计流程中的一个重要环节,它允许设计师在逻辑设计和物理实现之间自由切换,确保设计的准确性和一致性。以下是AD20中原理图和PCB交互的主要方式和步骤:
一、创建项目和关联文件
  1. 创建新项目 :首先,在AD20中创建一个新的项目,这将作为原理图和PCB文件的容器。
  2. 添加原理图文件 :在项目下,添加并绘制原理图。确保原理图中的所有元件都已正确放置并连接。
  3. 创建PCB文件 :同样在项目下,创建一个新的PCB文件。这个文件将用于绘制电路板布局。
二、分配元件封装
  1. 检查元件封装 :在原理图中,检查每个元件是否已分配了正确的PCB封装。封装是元件在PCB上的物理表示,包括引脚数量、引脚间距和封装尺寸等信息。
  2. 分配或修改封装 :如果元件未分配封装或封装不正确,需要通过库管理器或直接从元件库中为元件分配或修改封装。
三、连接原理图和PCB
  1. 更新PCB文档 :在原理图中,通过“设计”>“更新PCB文档”选项,将原理图中的元件和连接信息导入到PCB文件中。在导入过程中,AD20会检查原理图与PCB之间的连接和差异,并尝试同步信息。
  2. 检查导入结果 :导入完成后,在PCB编辑器中打开PCB文件,检查所有元件是否都已正确导入并放置在PCB板上。同时检查连接是否保持与原理图一致。
四、交互式布局与布线
  1. 分屏显示 :为了方便原理图和PCB之间的交互,可以使用AD20的分屏功能。在菜单栏中,选择“窗口”>“垂直分割”或“水平分割”,将原理图和PCB文件分别放置在不同的窗口中。
  2. 交互模式 :打开原理图和PCB的交叉选择模式。这样,在原理图中选中一个元件时,PCB中对应的元件也会自动选中。反之亦然。
  3. 布局与布线 :在交互式布局模式下,可以根据原理图中的元件布局和连接关系,在PCB中进行布局和布线。通过拖动元件和调整布线路径,优化PCB设计。
五、同步更新
  1. 实时同步 :在AD20中,原理图和PCB之间的信息可以实时同步。当在原理图中修改元件或连接时,PCB中的相应内容也会自动更新(前提是已经执行了更新PCB文档的操作)。
  2. 手动更新 :如果实时同步未生效或需要手动触发更新操作,可以再次使用“设计”>“更新PCB文档”选项来同步原理图和PCB之间的信息。
六、注意事项
  • 确保文件关联 :在进行原理图和PCB交互之前,请确保原理图和PCB文件都已添加到同一个项目中,并且已建立关联。
  • 检查封装一致性 :封装是原理图和PCB交互的桥梁,请确保所有元件的封装在原理图和PCB中都是一致的。
  • 遵循设计规范 :在交互过程中,请遵循相关的设计规范和标准,以确保设计的正确性和可靠性。
通过以上步骤和注意事项,你可以有效地在AD20中实现原理图和PCB之间的交互,从而提高设计效率和质量。
